Реле не надо. Достаточно соединить PS-ON и PG между блоками. Но при этом один блок надо переделать на чистые +12, которые завести на мать и видео. А +12 с другого подавать только на молексы.
В качестве второго можно использовать старый ATX 1.1. В качестве первого - можно даже AT.
