Если контакты сгорели от пожара - меняй. А если от большого тока, то непонятно каким образом... Может в БП на предохранителе сэкономили? Но даже дорожки на плате тоньше, чем в разъёме...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
от нагрева розетка развалилась на БП на 300ВТ.я хочу попробовать поставить эти контакты (220В) с БП на 250ВТ.
вопрос: можно ли поставить этот выпрямитель на 300ВТ с 250ВТ?
на рисунке выделено в квадрат что нужно поменять.
Это не выпрямитель - это фильтр. Сам чёрный разъём развалился или катушка обуглилась?
Если катушка обуглилась, то это скорее всего вследствие КЗ в высоковольтной части.
БП будет работать и без этого фильтра, но лучше его всё-таки поставить.
После замены блок питания напрямую в розетку не втыкай!! Проверяй только через лампочку 40-60Вт.
Иначе скорее всего получишь феерверк и полные штаны...
Катушку, если хочешь, перепаяй со старого. Но и так будет работать без проблем.
С начала выясните почему они выгорели.
развалилась разетка. а розетка от другого БП подходит только с катушкой. так можно поставить с 250ВТ на 300ВТ.
спасибо за помощь!
