Проблема такова. Хард был разбит не очень удачно, решил пере разбить клиенту по человечески. Запустил утилиту Acronis Disk Director, удалил разделы, создал новые, нажал применить, на последнем проценте выскочила ошибка, к сожалению я ее не запомнил, был вариант проигнорировать, нажал игнорировать, после чего операция прошла успешно, но разделы не создались. В итоге хард не поддается никакому лечению, виктория и прочие показывают 100 процентные беды в каждом секторе, хотя это абсурд.
lba по паспорту у него 156301488 (а при тесте показывает 156301487). Буду благодарен любым мыслям.
Правильно.
Паспорт показывает сколько всего секторов.
А тест проверяет от 0 до "всего-1"
Модель какая?
Acronis штука достаточно надёжная. Если уж выдал ошибку и не сделал чего надо, то дело серьёзное. Скорее всего винт на этом самом последнем проценте и скукожился.
А модель винта как узнать? На ЛБА медитировать? javascript:getSmile('
Первым делом - модель в студию. И контакты у винта чистить/восстанавливать.
Потом, если контакты станут нормальными, по бэдам можно в виктрии erase запустить по всей поверхности. Авось это софтбэлы, Тогда почистяться. Данным, естественно, капец.
wdc wd800jb-00ja0 80.0gb
Старичёк Sabre (раненый саблей
Совпало скорее всего, последний так сказать - бздох.
Частенько на них платы на ровном месте дохли.
А у вас похоже транслятор слетел.
Проц WDC же? Похоже, транслятор слетел (виктория сыпет ошибки Sector ID not Found?). Загляните в эту тему.
Нет, Sabre это уже Marvel.
0:19:16 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 2xCPU, 2806,56 MHz, Windows XP found.
0:19:16 : API access enabled, device #1
0:19:16 : Get passport... OK
0:19:16 : Model: WDC WD800JB-00JJA0; Capacity: 156301488 LBAs; SN: WD-WMAM91313428; FW: 05.01C05
0:19:20 : Get passport... OK
0:19:20 : Recallibration... OK
0:19:21 : Starting Reading, LBA=0..156301487, sequential access, timeout 10000ms
0:19:25 : Block 0 Error: ABRT
0:19:29 : Block 256 Error: ABRT
0:19:33 : Block 512 Error: ABRT
0:19:37 : Block 768 Error: ABRT
0:19:41 : Block 1024 Error: ABRT
0:19:45 : Block 1280 Error: ABRT
0:19:49 : Block 1536 Error: ABRT
В PIO
ext.Passport покажите.
Принесли WD1200BB - 00DAA3 с похожей историей. Так же пытались переразметить с помощью Acronis Disk Director. Системой видится, но доступа к разделам нет - "файл или папка повреждены, чтение невозможно". Клонированию поддается, но клон так же не читается. На пациенте Victoria выдает сплошные бэды, Acronis и Paragon работать с винтом отказываются выдавая ошибку сбоя файловой системы из-за пересекающихся файлов. Причем, пока плата не нагрелась, Victoria бэды не показывает. Положил на плату кулер, инфу восстановил. Плату пока не снимал и не разглядывал, замеров не производил.
Re3Ver!
Указывайте полную модель.
WD1200BB - входит минимум в 10 семейств, и это совершенно разные диски.
