Запустил утилиту Acronis Disk Director, удалил разделы, создал новые, нажал применить, на последнем проценте выскочила ошибка,
Acronis штука достаточно надёжная. Если уж выдал ошибку и не сделал чего надо, то дело серьёзное. Скорее всего винт на этом самом последнем проценте и скукожился.
А модель винта как узнать? На ЛБА медитировать? javascript:getSmile('');
Первым делом - модель в студию. И контакты у винта чистить/восстанавливать.
Потом, если контакты станут нормальными, по бэдам можно в виктрии erase запустить по всей поверхности. Авось это софтбэлы, Тогда почистяться. Данным, естественно, капец.
