Прошу помощи.
Решил обновиться из под вин-неудача.
Мамка GA-VM900M gigabyte.ru/images/products/motherboard_productimage_ga-vm900m_big.jpg
Прежде чем написать пару дней выборочно читал форум, встречал статьи и подача 33мг при помощи велосипеда и программатор из CD roma, ознакомился с технологией по перепайке при помощи утюгов и софитов- улыбнуло и очень понравилось.))
вот даташит почти моёй SST49LF040В-33-4C-NHC (надеюсь отличия не критичны-http://kazus.ru/datasheets/303418/pdf-SST49LF040-33-4C-WH.html
В наличии имеется GA-7VAX gigabyte.ru/images/products/motherboard_productimage_ga-7vax_big.jpg
с дуал БИОС W49F002UP12B вот даташит на неё kazus.ru/datasheets/113152/pdf-W49F002UP12B.html
Я понял что отличия как минимум в обьёме, 2 против 4 мб, возможно ли прешить хотсвапом SST49LF040В из GA-VM900M на GA-7VAX с W49F002UP12B двумя кусками? если да то как её впаивать? какие ноги куда перекидовать и на место какой в дуал связке ставить? Или не вариант?
Может можно с минимальными усилиями заставить БИОС SST49LF040В прошится бутблоком с СD ? или тоже не мой вариант? если да то как?
Заранее благодарен за любую помощь и участие в моей проблеме!
Документацию нашли - но не читали !
SST49LF040B - firmwareHUB (LPC)
W49F002UP12B- flash
"возможно ли прешить хотсвапом - ответ - нет !
Я к сожалению понимаю лиш мизерную часть информации, поэтому и прошу помощи, за ответ хотсвапом спасибо, я понял что она LPC\РР, питал надежду заставить её работать в РР режиме, что исходя из мануала "Искусство перешивки BIOS. Часть четвёртая." близко к обычным флеш.
Или например в голове летал вариант например перешить на дуал GA-7VAX нужный биос насильно и выпаяв, запустить уже на GA-VM900M. Ведь по форм фактору они похожи. Но если не судьба то другое дело. Просто меня надо толкнуть в нужном направлении (не СЦ))
Так что ищите другую матплату под hotswap, которая будет поддерживать интерфейс LPC для флешки.
Вот мой вариант на котором сижу сейчас но помоему тоже не вариант? интерфейс SPI?
![](http://www.pictureshack.ru/thumbs/872803-gigabyte-ga-ep43-ds3l-big.jpg)
Вот такой вот случай( все мамки gigabyte и все с разным интерфейсом БИОС.
Если нет других плат, то остается вариант сборки какого-нибудь программатора. Хотя ради одной микросхемы это не интересно.
Жесть как не интересно. сижу СД ромы разбираю. да на антрисоли валяется музейный БК 0010-01 разберу и его до кучи- надежда теплица немного
Мне бы что то подобное но с поддержкой моей флешки-КЛАЦ КЛАЦ СУДЫ
EZoFlash, Willem, BiDiPro, например. Можно еще чего-нибудь поискать из самосборного. Рекомендуется смотреть на список поддерживаемых микросхем.
