Имеется старый, но вполне живой 3,5" HDD Quantum 1.6GB, хочу его приспособить для работы с биосами. Дискеты уже достали своим внезапным издыханием, а с флешками есть проблема с загрузкой на старых материнках. А тут такой объем по сравнению с флопом, и видиться должен на любой материнке. Вопрос в следующем, как его правильно отформатировать под MS-DOS, каким софтом и т.д. Дистрибутивы DOS найти можно всякие, но там вроде бы не все файлы нужны для прошивки биоса, даже с загрузочной дискеты Win98 рекомендовали удалить все файлы, кроме системных. И еще, можно ли пользоваться при работе с биосами какими-либо файловыми менеджерами под DOS, чтобы не вбивать все вручную?
Я шил биос с винчестера. Размер 13 Гб, для диска C при разбивке отвёл 500 Мб, чтобы использовать файловую систему FAT (она же FAT16). DOS (7.10) использовал из комплекта Windows 95.
Основное отличие работы с BIOS с использованием флопа - возможность восстановления с использованием boot блока.
В качестве ОС для данного вида работ лучше использовать PC DOS 7, FreeDOS, или взять за основу загрузочную дискету Win 98 или XP. Загрузочные дискеты FreeDOS и Win 98 и XP понимают FAT32. Загрузочный диск делать так:
- форматируем любым доступным софтом под выбранную файловую систему;
- используя файл sys.com (FreeDOS и PC DOS 7) делаем выбранный раздел загрузочным.
- добавляем/убираем необходимые/лишние файлы (флаг Вам в руки), редактируем/создаем конфигурационные файлы.
Для Win XP первые две операции совмещены.
В качестве файлового менеджера используем старый добрый VC (DN, NDN).
Раньше всегда при загрузке с HDD ОС Win в режиме DOS применял в файле CONFIG.SYS строчку Dos=Single. Ставил самой первой.
А у мну всегда диск С:\ под FAT32. Беру любой Heriens Boot CD, гружу VC или DN и всё. Быстро, удобно.
Еще раньше (шить приходилось много) для этих целей стыковал ХР и ДОС:
- перед установкой ХР форматируем нужный раздел как загрузочный ДОС (из того же Heriens Boot CD) с переносом системных файлов, или просто командой SYS.
- потом ставим винду (без форматирования).
- по F8 (или с задержкой загрузки)в менюшке получаем две операционные системы - собственно ДОС и, собственно, ХР.
Ну а дальше по желанию.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
