Основное отличие работы с BIOS с использованием флопа - возможность восстановления с использованием boot блока.
В качестве ОС для данного вида работ лучше использовать PC DOS 7, FreeDOS, или взять за основу загрузочную дискету Win 98 или XP. Загрузочные дискеты FreeDOS и Win 98 и XP понимают FAT32. Загрузочный диск делать так:
- форматируем любым доступным софтом под выбранную файловую систему;
- используя файл sys.com (FreeDOS и PC DOS 7) делаем выбранный раздел загрузочным.
- добавляем/убираем необходимые/лишние файлы (флаг Вам в руки), редактируем/создаем конфигурационные файлы.
Для Win XP первые две операции совмещены.
В качестве файлового менеджера используем старый добрый VC (DN, NDN).
Раньше всегда при загрузке с HDD ОС Win в режиме DOS применял в файле CONFIG.SYS строчку Dos=Single. Ставил самой первой.
