Я к сожалению понимаю лиш мизерную часть информации, поэтому и прошу помощи, за ответ хотсвапом спасибо, я понял что она LPC\РР, питал надежду заставить её работать в РР режиме, что исходя из мануала "Искусство перешивки BIOS. Часть четвёртая." близко к обычным флеш.
Или например в голове летал вариант например перешить на дуал GA-7VAX нужный биос насильно и выпаяв, запустить уже на GA-VM900M. Ведь по форм фактору они похожи. Но если не судьба то другое дело. Просто меня надо толкнуть в нужном направлении (не СЦ))
