Здравствуйте.
Обращаюсь за советом, так как уже буквально всё в данном БП перерыл, но так и не разобрался.
Прикрепляю схему от ATX-350PNR FSP, она в точности идентичная.
При попытке включения БП, кратковременно появляются напряжения и сразу в защиту. У меня есть индикатор из светодиодов подключаемый к молексу, и светодиоды на мгновение успевают мигнуть. На ЖК АТХ тестере блоков питания ничего не успевает отобразится, только светится экран из за наличия дежурного напряжения.
Проверил обсалютно всё в блоке питания. Все транзисторы, диоды, диоды шоттки, электролиты. Заменён и поставлен 100% рабочий ШИМ 3528 на субмодуле. Дроссель групповой стабилизации отпаивал и проверил на КЗ между обмотками. Транзистор 733 по линии 3.3в также выпаял и проверил, и всю обвязку линии 3.3 а также -12в, диоды и т.д. Снял с точно такого донора БП трансформатор Т2 развязки, и на всяк случай заменил.
Может кто знает как отключить защиту в данном ШИМ 3528 ? Тут на форуме где то читал подобную проблемму и советовали 16 ногу замкнуть через диод на массу. Но такой фокус не проходит, всё равно БП уходит в защиту.
На субмодуле прозвонил все диоды, выпаял два 945 транзюка и проверил. Также выпаял две ТЛ431 и проверил их своим самодельным прибором для проверки регулируемых стабилитронов и также оптопар. Они в полном порядке.
ПРобовал БП нагружать по разному, без результатно.
П.С
У блоков питания FSP данной схематики, эта проблема похоже хроническая. Я за последние годы регулярных ремонтов БП, уже множество "похоронил" FSP с такими же точно симптомами. Так и не разобрался в причине.
Заменил, не помогло.
Ещё отпаял резистор шунтирующий +5 линию. Он обугленный, но они обычно все такие, там место плохо вентилируемое между проводами. Резистор 5 ватный, звонится как 7 ом. Поставил вместо него 2 ватный на 10 ом который нашел. Результата никакого. В месте где стоял обугленый резистор, то естественно что проверил электролиты и провода на прогар. Всё в норме. Резистор был в термоусадке, провода и прочее от него не пострадали.
Поигрался с резистором шунтом на +5, также там не далеко покрутил переменник, и блок питания кое как запустился, но нагрузку вообще не держит. Лампочку на +12 вешаю, нагрузка примерно 3 ампера и блок не стартует с ней, в холостую стартует.
Напряжения в холостую:
линии
+12 = 11.2в
+5 = 5.2в
+3.3 = 3.7в
-12 = 8.5в
Как не крутил переменники на плате, напряжения всё равно разходятся а нагрузку по +12 не держит вообще.
"Проверил абсалютно всё в блоке питания. Все транзисторы, диоды, диоды шоттки, электролиты."
1.Електролити се проверяват, като ги смениш с нови.......
2.Животът на електролитите е от 1000 до 5000 часа на "марковите" - във FSP поставят "мусор" - Teapo/CapsCon и други евтини боклуци....
3.От електронните елементи в БП, всички полупроводници са с относителна константна величина - освен ако не са в КЗ и т.д......т.е. подлежат на контролни измервания за установяването й.
4.Приоритетно електролитите стареят във времето и пространството/температурни и честотни амплитуди/, когато са подложени на нормална експлоатация, в някои случаи - екстремна - по желание или некомпетентност/незнание от потребителите.....
5.Когато провериш/елиминираш/ всички фактори и не намериш изход.......питай във форума за съвет - не очаквай готови решения, които ще уцелят 10-ката - все пак БП е при теб за ремонт и информацията, която предоставяш не може да бъде интерпретирана от хора, които биха предпочели да направят измерванията лично......
