Заменил, не помогло. Ещё отпаял резистор шунтирующий +5
Попробуйте заменить сборку на +12В на заведомо исправную.
Ещё отпаял резистор шунтирующий +5 линию. Он обугленный, но они обычно все такие, там место плохо вентилируемое между проводами. Резистор 5 ватный, звонится как 7 ом. Поставил вместо него 2 ватный на 10 ом который нашел. Результата никакого. В месте где стоял обугленый резистор, то естественно что проверил электролиты и провода на прогар. Всё в норме. Резистор был в термоусадке, провода и прочее от него не пострадали.
