Есть вышеуказанный БП... Не включается... При попытки включить начинает стартовать и примерно через секунду выключается... Напряжение по всем линиям выше 2В подниматься не успевает...
Была обнаружена причина - линии 5В и 3,3В звонятся на землю...
Первоначально подумал про диодные сборки... Выпаял , проверил - все целые...
Потом подумал что может замыкать в каком-то из разьёмов... Выпаял провода 3,3В с платы... На плате всё равно линия 3,3В звонится на землю...
 upd
 Выпаял кондёры по выходу линий +3,3В , +5В и +12В... Кондёры живые , КЗ осталось и после их выпайки...
Внимательно просмотрел все дороги на наличие сопли... Ничего не заметил... После попросил посмотреть более опытного товарища - ковырялся с ним часика 2...3 и так же ничего не обнаружил...
Может кто сталкивался уже с таким ??... Подскажите в какую сторону копать дальше...
P.S. Если будет необходимы фотографии , то я завтра захвачу с собой фотик и буду оттачивать своё умение макросъёмки ))
посмотрите тут rom.by/node/15227
звоняться на землю = сколько сопротивление?
А Вы поднимите по одной ноге у всех резисторов и диодов в соответствующих цепях. Можно и другие детали последовательно исключить, при желании. Каким прибором и на каком пределе производились замеры?
Какие значения сопротивлений тестер показывает?
у меня подобная слегка проблема возникла ( но с кодегеном 300W )
Codegen 300X -
дежурка было(+5в), КЗ с горячей части небыло, но БП не запускался
удалось найти литивый конденсаторв около Шима,
у которого одна нога отпаялась ( хотя скорей откололась)
после этого БП, стал пробовать стартовать, но секунд через 3-5 вырубаться, в защиту уходит БП.
Мерял сопротивление по каналам, по 5 В - КЗ - где то 0,5-1 Ом
снял радиатор вместе с
F16C20C(12v) , 3040 (5v), 40N03P
--- эти элементы целые
меряю, КЗ все равно есть
снял электролиты по выходе по 5В,
КЗ все еще есть, выпаял еще 100 Ом (или 33 Ом) резистор между5В и землей
так же КЗ есть
перерезал дорожку которая идет от вывода 5В и в сторону ШИМ и тд
КЗ все равно осталось
мерял почти на аналогичной плате - по 5 В - где то 33-35 должно быть
теперь думаю попробовать транс снять, и проверить,
как вариант, если дохлый, попробовать сменить
да и не пробовал - проверить сопротивление между -5 и землей.
вчера поздно вечером проверил "этот" БП с КЗ
а КЗ уже нет, в общем или припой где то попал, или "грабли" с нагрузкой после АТХ разъема
сегодня буду перепроверять.
molex разъемы вертел и так и так
- незнаю как можно в них КЗ получить,
по крайне мере, что на этом кодегене стоят - не как - не вывернеш,
что бы коротнули.
насчет моего БП оказалось все крайне просто
у меня тестовая нагрузка по каналам +3.3 +5 +12
представляет с собой 3 винтелятора - 12 в - 80 мм
а на канал 5 и 12 еще "весела" лапочка с двум спиралями на 35 ват - 12 вольт ( мотоциклетная)
спираль на канал в 5 в - сгорела как то, и осталась только одна
и вот оказываеться что сопротивление такой спирали где то 1 ом
вот отсюда КЗ у меня взялась, может быть я этого и не заменил,
но этот БП щаз не хочет работать с нагрузкой, вот щаз ковыряю БП этот дальше
или винт подключить, или такую лампу.
доковырял я БП, заработал он.
Что ж вы творите-то, цкаты...
да уж, я вообще в шоке.
