Уходит в защиту БП Chieftec GPS-550AB A
Есть вышеуказанный БП... Не включается... При попытки включить начинает стартовать и примерно через секунду выключается... Напряжение по всем линиям выше 2В подниматься не успевает...
Была обнаружена причина - линии 5В и 3,3В звонятся на землю...
Первоначально подумал про диодные сборки... Выпаял , проверил - все целые...
Потом подумал что может замыкать в каком-то из разьёмов... Выпаял провода 3,3В с платы... На плате всё равно линия 3,3В звонится на землю...
upd
Выпаял кондёры по выходу линий +3,3В , +5В и +12В... Кондёры живые , КЗ осталось и после их выпайки...
Внимательно просмотрел все дороги на наличие сопли... Ничего не заметил... После попросил посмотреть более опытного товарища - ковырялся с ним часика 2...3 и так же ничего не обнаружил...
Может кто сталкивался уже с таким ??... Подскажите в какую сторону копать дальше...
P.S. Если будет необходимы фотографии , то я завтра захвачу с собой фотик и буду оттачивать своё умение макросъёмки ))
DJuk, Erstmann
под руками не было резисторов
( проволочных керамических с мощностью побольше)
- что бы набрать нагрузку
поэтому воспользовался подручными средставами
примерно получаеться около 6-12 ват идет на 3 винтелятора ( 3 канала) + до 35-70 идет на лампу ( 2 канала)
что не так?
p.s. насчет малого сопротивления лампы, моя ошибка.
