у меня подобная слегка проблема возникла ( но с кодегеном 300W )
Codegen 300X -
дежурка было(+5в), КЗ с горячей части небыло, но БП не запускался
удалось найти литивый конденсаторв около Шима,
у которого одна нога отпаялась ( хотя скорей откололась)
после этого БП, стал пробовать стартовать, но секунд через 3-5 вырубаться, в защиту уходит БП.
Мерял сопротивление по каналам, по 5 В - КЗ - где то 0,5-1 Ом
снял радиатор вместе с
F16C20C(12v) , 3040 (5v), 40N03P
--- эти элементы целые
меряю, КЗ все равно есть
снял электролиты по выходе по 5В,
КЗ все еще есть, выпаял еще 100 Ом (или 33 Ом) резистор между5В и землей
так же КЗ есть
перерезал дорожку которая идет от вывода 5В и в сторону ШИМ и тд
КЗ все равно осталось
мерял почти на аналогичной плате - по 5 В - где то 33-35 должно быть
теперь думаю попробовать транс снять, и проверить,
как вариант, если дохлый, попробовать сменить
да и не пробовал - проверить сопротивление между -5 и землей.
Codegen 300X -
так же КЗ есть
