Удаление встроенной сетевухи с Asus M2N68-AM SE2
Здравствуйте! Встроенная в маму (Asus M2N68-AM SE2) сетевая перестала определяться операционной системой. Тускло горит оранжевым один светодиод, причем всегда, включена/выключена через биос, есть/нет сетевой кабель без разницы. Купил новую сетевую NIC-R2 (определяется системой как Silan SC92031). Инет работает, но выдает ошибку на синем экране. Сетевая рабочая, тестил на другой машине.
Думаю причина в старой встроенной сетевой, хочу ее удалить. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и где её искать?
Нет возможности сделать качественные фотки и я уже всё подчистил. Единственное что приходит в голову попробовать подключить внешнюю сетевую через USB.
Аватар пользователя DarkProg
Давайте фотку вашего BSOD'а или поищите как сделать дамп-памяти и понять что он значит.
BSOD только когда работаете в интернете и всё???
Попадание влаги маловероятно.
Если кабель идет с крыши - совсем не маловероятно. Небольшая трещина изоляции на крыше (что весьма вероятно для обычной тонкой витухи для внутренней прокладки - ну не любит она на солнце жариться) - и по кабелю начинает течь не только траффик, но и дождевая вода;)
Удалил сетевой чип - проблема осталась...
Глупый вопрос: винду пробовали сменить? Железо тестили (memtest86 + occt - рекомендованная "парочка" для памяти и для стабильности связки проц-мать-память).
BSOD появляется только когда что-то делаю в инете. На скайп в режиме чата и сайты без картинок внимания не обращает. Вообще не дружит с торрентом, с сайтам, где много картинок, а также возникает при передаче файлов через тот же скайп. Через BlueScreenView просмотрел дамп-памяти (скрин прилагается). Картину мне это не прояснило, видно, что проблемы с сетевой или в ее взаимодействии с компом вцелом.
Винду переустанавливал. ОССТ ошибок не обнаружила
222222.jpg 170.63 КБ
Попробуйте вот эту утильку - она попроще, да и инструкция прилагается
vadikan.spaces.live.com/blog/cns!3270464DC78ABAEE!454.entry
Утильку запустил. Результаты во вложении, т.к. не сильно понимаю, что оно мне выдало. Единственное заметил, что ругается на slnt.sys. Я так понимаю это файл драйвера моей новой сетевой. Но сетевая с этим же драйвером на другом компе работает стабильно. В чем же проблема непонятно.
Нашел в инете похожую ситуацию (сетевая как у меня, мамка похожая и проблема та же):
"alexmain1107
09-06-2010, 10:34
Выполненные действия:
1. Перенесена сетевая карта с ПК1 на ПК2. Сбоев нет
2. На ПК1 установлена другая сетевая карта (D-Link). Сбоев нет
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СБОЕВ: Несовместимость конкретной сет.карты с конкретной системой:
Мат.плата ASUS M2N-E (nForce 570 Ultra)
Сет.карта Gembird NIC-R2 (Infineon)"
Попробую и я заменить сетевую...
Damp.JPG 60.19 КБ
Damp2.JPG 106.03 КБ
Damp3.txt 10.78 КБ
Поставил новую сетевую и всё работает. Вывод: Gembird NIC-R2 подкодит не на все системы! Всем спасибо за участие!
