На форуме часто встречаются просьбы помочь с добалением/удалением модулей в прошивку. Собственно мне надоело писать по сто раз одно и то же и решил я накатать маленькую статейку в Вики по этому поводу. По мере поступления новых вопросов на форуме, статья будет редактироваться, дополняться конкретными примерами. Это только черновик. Пока рассмотрена работа только с обычным Award BIOS. Примеры работы с ASUS Award BIOS и другими "брендовыми" прошивками будут добавлены по мере поступления вопросов.
Вот еще покопаюсь с AMIBCP и добавлю описание работы с ним.
Итак для добавления/удаления/замены модулей в Award BIOS существует утилита cbrom. На данное время актуальна версия 1.82
Здесь я коротко опишу примеры работы с Award BIOS для добавления новых модулей в прошивку. Это может пригодиться при установке в материнскую плату дополнительных контроллеров, допустим распространенного RAID-контроллера на чипе VIA-6421.
Типы модулей:
1. /isa - (уже не актуально, но скоро добавлю точное описание процедуры) 2. /vga - модуль встроенной видеокарты 3. /logo - тот самый логотип, который мы видим при включении материнской платы 4. /pci - модуль какого либо PCI-устройства. Это может быть BIOS RAID-контроллера, bootrom сетевой карты, etc. 5. /awdflash - интегрированный в BIOS прошивальшик. С его помощью производится обновление прошивки. 6. /cpucode - модуль микрокодов CPU. Иногда для запуска материнки с новым процессором требуется его обновление 7. /epa - логотипчик, который мы видим в правом-верхнем углу экрана при запуске матери. 8. /fnt0 - 5 Шрифты для многоязычных BIOS-ов
Рассмотрим добавление модуля RAID-контроллера VIA-6421 в прошивку матплаты EPOX EP-8K3AP
Для начала получим список модулей уже имеющихся в прошивке
D:\Bios\BP>cbrom182 8k3ap.bin /d
cbrom182 V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
******** 8k3ap.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 13C01h(79.00K) 6a6lvpaj.BIN
1. XGROUP CODE 0B9C0h(46.44K) 0826Ch(32.61K) awardext.rom
2. ACPI table 035FEh(13.50K) 015B3h(5.42K) ACPITBL.BIN
3. YGROUP ROM 06390h(24.89K) 0384Ah(14.07K) awardeyt.rom
4. GROUP ROM[ 0] 039C0h(14.44K) 01B0Ch(6.76K) _EN_CODE.BIN
5. PCI ROM[A] 0C000h(48.00K) 06FFCh(28.00K) 372232b.rom
6. Flash ROM 09D8Eh(39.39K) 05638h(21.55K) AWDFLASH.EXE
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 2EDAAh(187.42K)
Remain compress code space = 05256h(20.58K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
При простой попытке добавить модуль 6421.rom cbrom ругнется на недостаток места в прошивке
D:\Bios\BP>cbrom182 8k3ap.bin /pci 6421.rom cbrom182 V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007 Adding 6421.rom ....... 48.8% 8k3ap.bin have not enough space for adding ROM. (Over 2694h bytes)
Значит нужно удалить что нибудь нам ненужное. В данном случае это интегрированный в прошивку флешер AWDFLASH.EXE
D:\Bios\BP>cbrom182 8k3ap.bin /awdflash release cbrom182 V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007 [Flash ROM] ROM is release
Ну и собственно теперь добавляем модуль RAID-контроллера
Смотрим, что получилось
6. PCI ROM[B] 0F800h(62.00K) 0792Ah(30.29K) 6421.rom
Total compressed code size = 3109Ch(196.15K)
Remain compress code space = 02F64h(11.85K)
Теперь просто для примера рассмотрим случай с удалением одного из PCI-модулей, когда их несколько. Тут все еще проще.
Cbrom сам спрашивает какой именно модуль мы хотим удалить.
Удаляем добавленный нами модуль RAID-контроллера:
D:\Bios\BP>cbrom182 8k3ap.bin /pci release
PCI ROM - - - [A] : 372232b.rom
PCI ROM - - - [B] : 6421.rom
Enter a choice:b
[PCI-B] ROM is release
Total compressed code size = 29772h(165.86K)
Remain compress code space = 0A88Eh(42.14K)
Жду критики
Конструктивной![]()
вот сцылка на биос: download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-8i945ppro_f11.exe
я так понял что: fron1.awd-шрифты, b169d.pxe - загрузка с LAN, dbf.bin - dual bios flasher.
ppminit.rom, special.fnt - а это не понял что такое. ?
А special.fnt - IMHO какие-то данные, но однозначно утверждать не буду.
ppminit - судя по названию Processor Power Management. Думаю даже (чисто эмпирически) в чём-то пересекается с драйвером intelppm.sys из папки Windows\SYSTEM32\drivers\.
Дрессируем коров
По поводу интеловского рейда - у вас стоит мост ich7 или ich7r?
Если он у вас без буквы r смысла добавлять первый модуль нет.
Дрессируем коров
Подскажите как отредактировать биос матери GA-7VT600 он имеет формат например 7VT600.F8 или 7VT600.F7? CBROM это может сделать и какой версии? В общем нужно добавить биос контроллера
VIA 6421.
Уважаемый apple_rom, подскажите, если не сложно, как добавить ручками БИОС от платы Agestar на чипе VIA6421A в БИОС мат. платы Asus P4B533. По вашей последовательности не могу понять: 1. Чем (какой программой) жмется добавляемый файл? 2. Считается его 8bit-adding CRC и дописывается в конец - это как и чем добавлять? 3. Какой прогой полученное дописывается в конец файловой цепочки модулей? Места в БИОСЕ мат платы (версия 1015) хватает. Заранее спасибо!
1. Lha с легкой доработкой напильником, если я не ошибаюсь (IMHO стоит почитать о заголовке lha-архива и поглядеть на заголовки существующих модулей).
2. Суммируется побайтно все содержимое модуля, оставляется только младший байт суммы, а затем этот байт инвертируется и к нему добавляется 1, получаете байт контрольной суммы. Дописывается любым hex-редактором, например.
3. Опять же hex-редактор.
Уважаемый maco, не смогли бы Вы расписать данные пункты более подробно, так сказать, для чайника в этом деле, который hex-редактор пару раз запускал и не более. В любом случае - спасибо!
Берёте прошивку матплаты MBBIOS.BIN (например)
Берёте ROM модуль контроллера RAIDBIOS.BIN
Берёте здесь на заглавной странице CBROM32 1.95
запускаете из командной строки команду CBROM32.EXE MBBIOS.BIN /PCI RAIDBIOS.BIN
получаете BIOS матплаты с интегрированным RAID модулем.
Проверяете CBROM32.EXE MBBIOS.BIN /D
Всё сжатие и пересчёт сумм выполняется CBROMом автоматически.
Для Asus существует своя версия CBROM - Acbrom для старых матплат и CBROM32 1.15 (лично выковыривал из ASUS LiveUpdate) для новых.
На некоторых новых платах важен порядок и положение определённых модулей внутри прошивки матплаты (HTINIT, MINIT и т.д.)
Дрессируем коров
