Вообщем проблема такая > намаял я модем, древний ужас!
Драйвера (inf файл) искал пол года! нашел! но дело в том что номер набирает с такой скоростью, что моя линия просто захлебывается, также бывает наберет не тот номер! Раз 5 получилось приконектиться, работает норм., но ето 1 из 100!
Конечно можно было исправить! но:
со строкой инициализации отказывается вообще звонить1
прошить не могу т.к. просто не могу узнать номер модели2
ни один терминал его не видит (хотя 1 раз получилось завести пробил по командам, узнал модель (а такой модели вообще в инете нигде нет!!!). HELP HELP
U.S. Robotics Sportster Flash 56000 Rev. 10.3.80
Configuration Profile...
Product type Japan
Options V32bis,V.34+,x2
Fax Options Class 1/Class 2.0
Voice Options Speakerphone, TAD
Clock Freq 92.0Mhz
EPROM 256k
RAM 32k
FLASH date 8/4/97
FLASH rev 10.3.80
DSP date 8/4/97
DSP rev 10.3.80
Serial Number: 05239901000001C614021E19ZZZZ
Device ID: 00000000
C уважением !
В каком смыле? Как их включить? Или сами стандарты Вас интересуют? Или принцип работы?
Аццкий ромбовод {:€
Root
Да именно включить! Я же говорю если в конце серийного номера стоятZZZZ, то X2 и V.90 заблокированы!
С уважением!
С УВАЖЕНИЕМ
Ха черт! говорят же люди :работает не лезь!!!
Запорол! Help
Залил с помощью Sportster modem flasher чужую прошивку, хотя в списке совместимости поджодит к моей,вроде!?.
Модем просто исчез из компа и молчит! его нет!
Хотя разработчики Sportster modem flasher гарантируют востановление!
Если можете расскажите поподробнее!
Что значит подать землю? и вообще если можно этот процесс поподробнее!!!
Буду очень благодарен!
С УВАЖЕНИЕМ
Как порт видется?
Попробуй UCU (Universal Courier Utility) с www.usrmodem.ru
Или флешку отпаивать и на прогрмматор...
MOZAS
А как поменять порт, при перепрошивке в "Русский курьер"?
Ребята да блин его как бут то нет, словно что хуй в слот вставь и чо он скажет? и может быть такой вариан что он загарел?
Поможите плиз!
А прогроматор> опыта нет если расскажите поподробнее мож чо и получится!!
С уважением!!!
С УВАЖЕНИЕМ
"Подать землю" - это значит куском провода закоротить корпус компа и ногу микрухи. Дерзай.
Влюблённый шаман...
Не паниковать! Не все потеряно!
Во-первых, прислушайтесь к совету Olmer'a
Во-вторых, программатор дома делается очень просто. Просто присоединяете микруху к LPT проводками и загружаете одну программу. Например, такую
Аццкий ромбовод {:€
За маты sorry это я со злости!
Olmer:
Root:программатор это конечно хорошо! но я внем ничо не шарю!С удавольствием был поучился!
ЕСЛИ НЕ ВЛОМ РЕБЯТА РАССКАЖИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ! НУ ПРОСТО ОЧЕНЬ НУЖНО МОДЕМ ВОССТАНОВИТЬ! ДА ЗООДНО В ПРОГРАММАТОР ВЪЕХАТЬ!!!
С УВАЖЕНИЕМ!!!!
С УВАЖЕНИЕМ
В третьих, Вы живете в Петербурге? Если да, то идите в Промэлектронику на Гатчинской. Там Вам зашьют все бесплатно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да. Именно так.
Микруху ПЗУ...
Сомневаюсь. Скорее он рабочий, да прошивка просто не та.
Аццкий ромбовод {:€
