Вообщем проблема такая > намаял я модем, древний ужас!
Драйвера (inf файл)  искал пол года! нашел! но дело в том что номер набирает с такой скоростью, что моя линия просто захлебывается, также бывает наберет не тот номер! Раз 5 получилось приконектиться, работает норм., но ето 1 из 100!
Конечно можно было исправить! но:
со строкой инициализации отказывается вообще звонить1
прошить не могу т.к. просто не могу узнать номер модели2
ни один терминал его не видит (хотя 1 раз получилось завести пробил по командам, узнал модель (а такой модели вообще в инете нигде нет!!!). HELP HELP
U.S. Robotics Sportster Flash 56000 Rev. 10.3.80
Configuration Profile...
Product type           Japan
Options                V32bis,V.34+,x2
Fax Options            Class 1/Class 2.0
Voice Options          Speakerphone, TAD
Clock Freq             92.0Mhz
EPROM                  256k
RAM                    32k
FLASH date             8/4/97
FLASH rev              10.3.80
DSP date               8/4/97
DSP rev                10.3.80
Serial Number: 05239901000001C614021E19ZZZZ
Device ID: 00000000
C уважением ! ![]()
а какую микрухау?модем или другую? и как к lpt там же проводков кучу незнающему пальнут можно чонить!
ЕСЛИ НЕ ВЛОМ РЕБЯТА РАССКАЖИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ! НУ ПРОСТО ОЧЕНЬ НУЖНО МОДЕМ ВОССТАНОВИТЬ! ДА ЗООДНО В ПРОГРАММАТОР ВЪЕХАТЬ!!!
С УВАЖЕНИЕМ!!!! - все-таки я на твоем месте отнес бы ремонтерам... Не в обиду, но с твоим опытом допалить его - как два пальца об асфальт...
Влюблённый шаман...
Root
Дело в том ,что я живу во Владивостоке! А у нас такой штукой никто не занимается! Конечно можно Фидошников поискать но это проблематично! Вот я и хочу чуть въехать!!!
Olmer
Я с тобой на все 120% согласен! но как выше сказанно идти некуда!!
Даже если спалю, я к этому готов, просто хочется научиться "воскрешать мертвых", да и просто пока работал,после пред последней прошивки, так хорошо,что соседский Bullet на чипе Rokcwell, просто рядом и не валялся!
Так вот дайте если есть ссылочки на материаллы касающиеся этим делам!!!
Заранее благодарен!!!
С УВАЖЕНИЕМ
да ссылка вроде одна, да и FAQ тамошний. Главное это добиться от модема приглашение Boot> как это сделать ты уже знаешь
Найти микросхему флэша, на ней обычно наклеен лейбл с контрольной суммой, под ним маркировка фирмы: AMD, Intel и цифры типа х29Fxxx. Первая нога всегда помечена точкой или углублением.Нужно во время включения компьютера или самого модэма кратковременно подать "землю" на один из старших адресных выводов. Третья ножка обычно подходит. Если не помогла третья в запасе 2,29,28,30,1 и 48-я.Правда, в зависимости от типа флешки не всегда эти ноги срабатывают, читай даташит на свою флешку, пробуй все адресные линии. с внутренним модемом намаешься.
Псоле того как ты добился в терминале ответа Boot> лей прошивку - важно: заливай с помощью SMF V1.26, новая версия не всегда срабатывает.
Hohmach
L аето все понятно! Землить пробовал, ничего! Он просто не видется вообще в компе! как добиться Boot если его просто нет!?
В смысле я так понял этой землей он включится?
C УВАЖЕНИЕМ!
С УВАЖЕНИЕМ
При подаче питания на модем бутблок загружается и проверяет контрольную сумму прошивки, если она на совпадает с записанной в бутблок модем переходит в режим Boot> Если заземлить старшию адресную линию при включении питания бутблок загрузится нормально, но основная прошивка считается неправильно и естественно контрольная сумма не совпадет, модем перейдет в режим Boot> в котором уже можно заливать рабочую прошивку при помощи smf
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!!!
Модем вылечил( подачей земли на 3ю ногу, с еще некими замутами)
Тема закрыта
С УВАЖЕНИЕМ
