Ха черт! говорят же люди :работает не лезь!!! Запорол!
Запорол! Help
Залил с помощью Sportster modem flasher чужую прошивку, хотя в списке совместимости поджодит к моей,вроде!?.
Модем просто исчез из компа и молчит! его нет!
Хотя разработчики Sportster modem flasher гарантируют востановление!
Q> Я влил "чужую" прошивку и модэм у меня завис. Что делать?
A: Не нервничать. Если-бы это был MUW - все было-бы намного сложнее.
Вскрыть модэм или компьютер, чтобы был доступ к микросхемам модэма. Найти микросхему флэша, на ней обычно наклеен лейбл с контрольной суммой, под ним маркировка фирмы: AMD, Intel и цифры типа х29Fxxx. Первая нога всегда помечена точкой или углублением.Нужно во время включения компьютера или самого модэма кратковременно подать "землю" на один из старших адресных выводов. Третья ножка обычно подходит. Если не помогла третья в запасе 2,29,28,30,1 и 48-я. Если в терминале на AT отвечает Boot> - можно шить другую прошивку.
Если можете расскажите поподробнее!
Что значит подать землю? и вообще если можно этот процесс поподробнее!!!
Буду очень благодарен!
U.S Robotics Help!
  • При подаче питания на модем бутблок загружается и
  • Hohmach L аето все понятно! Землить пробовал,
  • да ссылка вроде одна, да и FAQ тамошний.
  • Root Дело в том ,что я живу
  • - все-таки я на твоем месте
  • В третьих, Вы живете в Петербурге? Если да,
  • За маты sorry это я со злости! Olmer: --просто
  • Не паниковать! Не все потеряно! Во-первых, прислушайтесь
