UNKNOWN CPU TYPE with AMD ATLON 2200 XP
Hello
I have motherboard DFI KT600-AL and AMD MOBILE ATLON 2200 XP cpu. My motherboard bios show me message 'uknown cpu type 2200+'. Help
Thanks
Аватар пользователя Root
irmus
On all AMD CPU's, there are three codes.
An example of them:
"AXDA3000DKV4D 9370444260002 AQUCA0303SPAW"
What codes of such type are written on your CPU?
Did you patch BIOS with BIOS Patcher?
And what version of DFI BIOS are you using (please, write also download link to it)?
Аццкий ромбовод {:€
Here is page for my bios (pcb revision a)
dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=2520&CATEG...
Here is link for my bios
dfi.com.tw/Upload/BIOS/KT600AL0716.ZIP
I dont understand about cpu amd code and how edit bios. How i can to see witch code on my cpu?
Thanks
Аватар пользователя DanZer
Look at your CPU. It has a black label on it. Usually there is written something like that:
AMD Athlon XP(tm)
AXDC2200DUT3C
xxx0402xxxxxxxx
These letters and numbers together are called OPN (ordering part number). Btw, just for cases like yours I've written a little AMD FAQ. Look at my tagline for a link.
PS FAQ ver 1.7 in English is not ready yet, only v1.6 is available for now.
Что-то ищем? Google в помощь
Root
DanZer
Человек же написал, что у него мобильник (вполне возможно, что AXDL).
В любом случае десктопные мамки с авардовскими биосами на любые мобильники ругаются "Unknown CPU..."
Варианты решения:
1) патчить биос (чтобы выдавал правильную надпись), т.к. от официальных биосов правильного определения проца не добьешься;
2) если чипсет НЕ nForce, то можно стартовый множитель (благо на мобильниках он не заблокирован) выставить в x5 или x6 (биос должен определить проц как мобильник), а затем из под винды повысить его до нужного значения соответствующими утилитами (в автоматическом режиме).
Для справки: forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62877
Поиск по названию мамки подтвердил, что плата на КТ600А - так что не nForce, однозначно. Насчет определения мобильников на пониженном множителе - я в курсе, сейчас как раз перелопачиваю архивы соответствующих тем на оверсах. (вчера, кстати, добил 103ю страницу темы про s2kctl lol). Тем более, что на "природных" мобильниках множитель не блокирован - так что, выяснив маркировку, можно было бы определиться с дальнейшим поведением относительно этого камня.
Nu a kak takda zdielat ili kak patcit bios ztob on mnie tak nierugalsia 'UKNOWN CPU TYPE 2200+'. A ciem razlicajietsa MOBILE i abycny AMD
Одним мостиком обычные атлоны превращаются в мобильные и у них отрастают (в связи с переделкой) "мобильные" фичи (смена множителя на лету ака PowerNow!)
Аццкий ромбовод {:€
Nu a kakojie riesienyja s biosam? Kak jich zastavit stob ani prineli etat prociesor.
Sorry za jazyk
irmus писал(-а):
А чем второй способ (с начальным множителем x5) не нравится ? Он гораздо проще и безопаснее.
Ну а для изменения названия процессора теоретически можно воспользоваться BiosPatcher'ом.
Но:
1) это довольно рискованно (вот почему я сам патчером уже больше года не пользуюсь :))
2) выбранное название, насколько я понимаю, будет впоследствии отображаться для всех процессоров, которые будут устанавливаться в материнку.
Автор в описании BiosPatcher'а писал(-а):
Патчер "умеет" добавлять поддержку CPU (в любой Award-BIOS, соответвенно, конечно, "платформе", которая детектится автоматически):
- AMD K6/K6-2/K6-III/K6-2+/K6-III+
- Intel Pentium Pro/Pentium II/Pentium III/Celeron
- AMD K7/K75/Athlon/Duron/Athlon 4/Athlon MP/Athlon XP (в текущей версии - в процессе отладки)
- Intel Pentium 4/Celeron-478 (в текущей версии - в процессе отладки)
В слово "поддержка" входит не только банальный вывод названия процессора (которое, кстати, выводится вместе с названием ядра и может быть изменено [название] самостоятельно), а все составные части этого слова - от корректной инициализации L2-кэша и корректного определения частоты/коэффициента умножения до добавления поддержки различных степпингов и "банального" добавления/обновления микрокодов. Тонкостей достаточно много и по сути - патчер "дописывает" всё то, что "недописал" производитель платы для корректной работы процессора.
Ключи:
/c - Задать название процесора (выводимое при загрузке компьютера вручную (будет выводится для ВСЕХ вставленных в плату процессоров).
На практике патчением биоса ради смены названия я не занимался и другим не рекомендую этого делать (баловство все это :)). Особенно если нет навыков по восстановлению запоротого биоса.
ALL
Кстати, вопрос возник к общественности: в какой момент патченый патчером (с ключем /a , вроде) биос переводит множитель мобильного проца на заданный коэффициент ? До или после того, как отображается название процессора ?
Root писал(-а):
А еще на мобильных "от рождения" процессорах не заблокировано изменение множителя и обычными средствами (из биоса, либо перемычками). Обычные, даже переделанные в мобильные (начиная с выпущенных на 39 неделе 2003 года - поголовно, а ранее - отдельными партиями), такой возможности не имеют.
2 xKVtor Я вот патчером тоже давненько не пользовался, но это - просто по причине отсутствия надобности. Реально проблемы с пропатченной прошивкой у меня были всего дважды за все время пользования патчером и кучу прошедших через мои руки матплат. Да и то - все решилось банальным откатом по "-" и перепрошивкой. Так что - без обид, но заявления об "опасности" кажутся мне слегка надуманными.
В остальном - присоединяюсь к Вашему совету: скинуть множительв биосе до х5. Если, конечно, irmus'a устроит надпись Mobile Athlon 800 вместо uknown cpu type 2200+ при загрузке. либо просто пропатчить, даже без изменения имени процессора: часто этого оказывается вполне достаточно.
PS irmus, если нажать кнопку Post Reply внизу страницы, Вы сможете перед отправкой сообщения перевести написанное транслитом на кириллицу. А то читать неудобно roll
