Патчинг прошивки 1.4 мат. платы 5SVA-E (Socket 7) не прошел
Пропатчил прошивку, но awdflash (разные версии) виснет после того как ее прочитает.
Залил используя Uniflash - кирдык.
Сейчас откатился на прежнюю.
Так как все-таки нормально пропатчить прошивку?
PS: Все программы скачены по ссылкам в описании патчера.
BiosPatcher v.4.23
CBROM v.2.15
MODBIN v.4.50.80C
LHA v.2.55
Аватар пользователя ivp
Serg_Sm
1) Исходник прошивки откуда брался?
2) Где лог работы патчера?
3) Какие ключи применялись при пропатчивании?
4) Какие ключи использовались с awdflash и с uniflash?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Прошивка рабочая (сейчас прошита), взял с какого-то сайта (толи driversguide толи что-то подобное).
Патчер ничего интересного не написал (только добавлено, не добавлено) - использовал без ключей. Вечером напишу, что именно добавлено.
Awdflash просто запустил выбрал файл прошивки - комп завис напрочь.
Uniflash тоже самое, но когда пробовал прошить не меняя бут-блок - заорал о несоответствии его адреса (зашил полностью:)
Только сейчас увидел:
Serg_Sm писал(-а):
CBROM v.2.15
MODBIN v.4.50.80C
а) Плохо читали конференцию насчет использования версий cbrom'а - рекомендуются только 2.07/2.08, во всех остальных случаях возможны грабли, аналогичные Вашим, из-за некорректного пересчета чексумы;
б) А каким боком там был Модбин? Им-то Вы что делали? И когда - до обработки патчером или после? Если после, то вот Вам и вторые грабли... roll
Все программы я качал по ссылкам с главных страниц www.rom.by.
Там отнюдь не написано, что они не рабочие - неужели за столько времени не моги их убрать?
Модбином я ничего не делал, скачал - думал требуется для работы.
Serg_Sm
На _первой_ странице сайта справа сбоку лежат ссылки на файлы, необходимые для работы патчера - таки вот, CBROM по оным ссылкам лежит v.2.07, а Модбина там и вовсе нет...
Сначала я открыл страницу с описанием патчера, поскольку прямых ссылок на файлы там не нашел, увидел "подробней см. Редактируем AwardBIOS". Перешел на ту страничку и загрузил файлы оттуда.
Откуда же я знал, что все расчитано на юзверей, которые качают все файлы подряд не смотря на описания зачем они нужны?
Serg_Sm
Все расчитано на тех, кто понимает, что патчер - весьма опасный инструмент, и, соответственно, сначала изучает _все_ материалы по теме (в том числе и конференцию - мне даже сложно подсчитать, сколько раз, к примеру, говорилось здесь об использовании версий CBROM, или о процедурах работы с Модбином)... roll
Взял версию 2.07 Cbrom - теперь патчится и рошивается нормально.
Система работает, но в графическом режиме 720х350 в DOS не отображаются некоторые символы.
В патчере выбирал только поддержку винтов >32Гб и ничего другого.
Куда копать в таком случае?
Вопрос отпадает, ключик /g помог (и зачем шрифт по-умолчанию убирается?).
Hi,
у меня на VER1.3 получилось другое
с SDRAM POSTCARD 00 и мертое зависание,
без нее писк
с ЕДО все OK
патчил поздная версия bios-а с ческого сервера, но и считанная из мат.пл. получилось то же
читал и шил на WILLEM
патчил с разние ключики в общем мне волновали RAM твики
т.к. процесор на 133 и софт для комп-а под дос-е и не ехает на
проц-ах больше 200 (кривой но рабочии)
