Человек же написал, что у него мобильник (вполне возможно, что AXDL).
В любом случае десктопные мамки с авардовскими биосами на любые мобильники ругаются "Unknown CPU..."
Варианты решения:
1) патчить биос (чтобы выдавал правильную надпись), т.к. от официальных биосов правильного определения проца не добьешься;
2) если чипсет НЕ nForce, то можно стартовый множитель (благо на мобильниках он не заблокирован) выставить в x5 или x6 (биос должен определить проц как мобильник), а затем из под винды повысить его до нужного значения соответствующими утилитами (в автоматическом режиме).
Root
DanZer
Варианты решения:
Для справки: forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62877
