Есть планшет UMPC xDevice Sinapse T-770, это клон Amtek t-770 , что и видно из биоса... проблема такова:
не грузится система ни с одного из IDE винтов. с USB пожалуйста, а со встроенного IDE контролера что то чудное. Если запускать MHDD /DisableBios, всё шустро стирается, пишется, сканируется, с функциями BIOS сразу стоп кадр. Винты менял, CF вместо винта ставил, болт. вместо загрузки постоянно мигает " _ " и всё. причём систему на винт через его IDE ставлю, но с безумными замираниями , часа два, сплошные паузы. Если винт отключить совсем, ругается что нет загрузочной системы. Первая мысль ошибка в биос, но найти не смог ни родного ни от клона.. Жду помощи или совета, заранее огромное спасибо!!!!
Из собственного наблюдения таких клонов на чипе VIA VX700 море, но они отличаются биосом, на многих стоит AMI биос, вот если бы я нашёл такой с Phoenix и зашил, какова вероятность его смерти интересно...
| Вложение | Размер |
| phoenix-6.00.rom_.zip | 361.23 КБ |
