Приветствую всех участников!
Решил прогрейдить свою таблетку, и купил данный SSD диск. Но в БИОСе он не определяется. Если загрузиться с какого нибудь LiveCD, то диск виден, и на него даже можно начать установку, разумеется до первой перезагрузки... До этого стоял HDD Toshiba 60Gb, БИОС прошит последний. Кто, что посоветует в данной ситуации?
Какие-нибудь заморочки с "мастер/слейв", возможно?
А кому счас легко...
нет, нету никакой возможности переключать "мастер/слейв"
Ну, хоть посмотреть в том же LiveCD - есть разница с родной Тошибой или нет.
поглядел, разницы никакой не увидел
всего один IDE канал, шнурком можно подключить только одно устройство, и тот и другой винты встают "мастером"
производители ноутбука и производители винта послали меня в мягкой форме
поэтому созрел на ковыряние биоса, патчеры его не берут (AMI 8-й серии), видимо прийдется самому...
да вот только не могу найти места, где определяется диск. может кто подскажет где оно, либо как выглядит?
в первую очередь просьба к разработчику патчера
биос прилагается
Доброго времени суток.
Хоть тема уже очень старая, но все же.. Получилось править биос или нет?? Аналогичная история - притащили знакомые посмотреть, а у него мертвый винт. SSD подсунул - а он с него не грузится.. Опеределяет его скорее всего как SATA, а в биосе есть настройки только для IDE дисков.
Почту указал, если не трудно - скиньте модифицированный биос..
