Доброго времени суток. Появилась следующая проблема - приобрел винчестер seagate st2000dm001 2тб. При подключении к матплате при подаче питания биос определяет винт как положено. Но при перезагрузке матплата не инициализирует жесткий диск, о чем сообщает индикатор пост-кода. Если же отключить питание и заново включить, то все опять работает. Биос прошивал на последний 1.3. Помогите советом, в то уже всю голову сломал...
