Цытадник (Part 3)
Часть вторая.
Аватар пользователя Stalker007
ДГС и как с ним бороться
короч перемотал как то дросель,блочок заработал но не понятные проблемы - 5в почемуто выдает 3.5в,на линий 3.3в сразу после дроселя взрывается кондер ! поставил 16в тоже не долго продержалась,др линий тож не совсем нормальные 12в-11.40,5в-5.5в,наверно переборщил с дросселем!
Далее следует вопрос:
начала и концы обмоток верно намотаны и припаяны? Витки соответствуют штатному дросселю?
и ответ:
про начало и концы точно не помню! а это критично?,витки вроде соответсвуют + - 1-2 витка,в общем все нормально было б если бы не 30в на канале 3.3 после диодов шотки,дальше стоит полевик который понижает напругу до нужных 3.3в,
я в общем забил на этот блочок просто переделаю 12в линию для питания автоусилка
Кто виноват и что делать:)?
millennium писал(-а):
Всем привет. Такая проблема. Есть видеокарта Axle Geforce 9500 GT 512mb/128bit/ddr III. Причина была: из за видеокарты не включался сам процессор. Нашел на видеокарте сгаревший транзистор. Поменял на аналоговый. Видюха заработала минут 2. Потом опять тот же транзистор сгорел. Поменял и потрогол заменяемый транзистор очень кипит. Около него есть большое сапротивление 1R0 он тоже сильно греется. Что делать народ?
Аватар пользователя great coder
Ближнее ко мне "сапротивление 1R0" - катушка... Не?
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder писал(-а):
Ближнее ко мне
Мне из землянки плохо видно, что ближе, а что дальше:). Если речь идет о вышеприведенной цитате - да, дроссель на 1 мкГн.
Контрольно-предохранительный выстрел:):
RavD писал(-а):
На некторых самсунгах вместо трансила +5 стоит предохранитель. Закончились доноры для сигейта и самсунга. Можно на сигейтах и других моделях ставить такие предохранители вместо трансила на +5В?
Тайник в БП
По всей видимости, БП дежурку когда-то пробивало посторонним предметом.
Электрогрупп представляет текст "новой" песни "О Танкодром! Электродрель!":):
SERGIO1 писал(-а):
Помогите пожалуйста!Мать ESC K1 lite от Электрогрупп.
И там я был, я .ROM хотел, но видел .BIN:):
staryi писал(-а):
Спасибо. Но я там уже находил. Там файл с расширением BIN а нужен .ROM для nvflash.
Камни в почках:):
Max Pain писал(-а):
песок в гермоблоке???
Имеется WD2500AAJS Caviar Blue - на нем 2 области 17 Гб + 7 Гб с бэдами (~2000 шт). Если винт вращать относительно любой оси слышен звук как будто внутри песок пересыпается, причем довольно много песка. Сравнивал с рабочим WD3200AAJS Caviar Blue - там песка не слышно. Открутил винты по периметру, винт под наклейкой трогать не стал, в щель ничего не высыпалось. Винт стабильно проходит тесты поверхности викторией с верификацией в областях без бэдов.
Внимание вопрос - что это за "песок" может быть и почему он не высыпался?
Удаленный рабочий стол в БП или приватность открытия PS-ON
Аж два раза прочитал, как красиво написано ;)
AT2005B имеет встроенную схему удаленного управления блоком питания. Этой схемой контролируется состояние сигнала REM, формируемого системной платой персонального компьютера. Сигнал REM подается на контакт 11 микросхемы который смещен на величину напряжения +5B через внешний резистор. Принудительная установка сигнала REM в логический "0" с помощью внешних цепей, приводит к запуску микросхемы. При подключении материнки всё стало работать нормально.
