Цытадник (Part 3)
Часть вторая.
Злобные козни иностранных трубопроводов (наиболее внятная фраза из удаленного сообщения спамера, который рекламировал сайт, находящийся в зоне .ru:)):
Козни трубопроводов, многократно построены в каменных заполненных траншею, распространяет сточных вод во всем поле с несколькими дренажные отверстия в сети.
Аватар пользователя Bishop
...писал про роутер со встроенным фаерволлом и проброшенными портами? ))
...ложки нет
Писал как раз о трубопроводах и сточных водах - эта фраза была наиболее вменяемой из всего набора букв в сообщении:).
Простите, мне право не удобно беспокоить Вас...
Перечитал 3 раза... Бальзам...
Навеяло.
Изя - все? (с):):
fedotcheff писал(-а):
БП EPSILON 700 кз?
в общем история следующая: отдали мне БП , просто перестал работать, вздулся кондер 470мкф на 420 вольт я его заменил на 470 мкф 450 вольт и при вкл ничего не происходит ! оказалось что предохранитель мертв и не известно когда он сдох во время моего вкл или еще у того товарища кто мне его отдал ( . впаял я на 10 А 250В предохранитель и снова в сеть и предохранитель взорвался , я все перепроверил, припаял обычную провалку, и она выгорела при вкл ( в чем может быть причина ? получается что КЗ, а что дальше делать незнаю
3D ускорители, 3D дисплеи, 3D принтеры, 3D модемы и прочее для 3D интернета:):
LOM писал(-а):
как сделать чтобы 3d модем автоматически подключался к интернету
Ориентация в морге:):
dimanrus08 писал(-а):
Нужна прошивка на винт WD7500KMVV-11TK7S1. жесткий после падения сдох, в системе в программах показывает 2000гб. аккуратно вскрыл, головка прилипла на диске и не даёт ему раскрутится, прикарковал её на место, после этого начала долбится и система перестала видеть.
kotuk77 писал(-а):
"Прошивка" после падения и последующего вскрытия не поможет.
понятно, просто мне один человек сказал что после того как сбилась башка надо прошить чтоб головка начала ориентироваться на рабочей поверхности.
Аватар пользователя Digidoid
суммируем симптомы вычитаем смысл, выносим за скобки мозг.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Равнение на Ома:):
roos писал(-а):
широко принято считать, что большинство кремниевых диодов имеют сопротивление в открытом направлении 600-700 Ом (пишу намеренно корректно).
Семь раз отрежь один раз измери!
Измерить сколько градусов?
