из неопубликованного никогда!!!
пайка канифолью, китайский метод, концепция запрограммированного старения
Прошил TiX (гость), сб., 08/10/2011 - 16:18
Этого комментария НЕТУ.
Мне чел как-то принёс мать soltek sl75 kv2 он когда кулер снимал лупанул отвёрткой и порвал 2 дороги.Я взял провод от старого бп раздербанил его получил тонкий проводок как раз как дороги отрезал с запасом предварительно зачистив уголком вырезанного квадратика мелкой наждачки места наращивания дорог соответственно под лупой:)Приложил первый отрезок на дорогу придерживая пальцем один конец проводка(для этого запас) капнул канифолью.Один конец зафиксирован таким же образом и второй конец.Остатки аккуратно обрезал.Таким же образом поступил и со второй дорогой.В конце я залил канифолью место наращивания для фиксации скажем так шоб понадёжнее.Включил и всё заработало.
Итак, попался этот блок в выгоревшим предохранителем. Транзисторы были заменяны, вместе с диодами - дальше работает. Но когда врубаешь на мамку - сразу отрубается, несмотря на то что так стартует без проблем...
Грешил на электролиты - уж много датых их там отпаял все...начел испытывать - один резюк после дежурки очень весело задымился и так хорошо, что маркировку установить не удалось...теперь этот шедевр не включается...
ШИМ KA7500A
02n6op +lp7510
Литов нет!
Поделитесь пожалуйста тем что кто думает....
UAM писал(-а):
Что, совсем без электролитов?
А Вы бы еще и изоляцию с проводов поснимали бы.
Gigabyte GA-945GCM-S2 проблема такая:
До прогрема(моста) были артифакты встроеного видео(Надавишь чуть на мост видео кажет) с внешним видео работала без этого. Решил исправить это и прогрел немного мост феном с пояльной станции. После этого невыводит изображение ни на встроиной ни на внешней видюхи. Подскажите в чем проблема(Может еще попробовать прогреть)?
djeckichan писал(-а):
вообще какой флюс лучьше брать?
Bishop писал(-а):
сначала задумайтесь о нижнем нагревателе, в разделе "Технологии", про флюс - там же
Сомнение вызвал серый большой керамический квадратный "дроссель" в этой цепи - на нём сопротивление указано 1R5 - 1,5 ома получается? Оно - ноль! Сначала обрадовался, а потом посмотрел на исправной видюхе - тоже самое - тоже ноль. Должно быть так разве?
Не могу не поделиться новостью, человек нашел новую деталь, ищите в прайсах .
"гуд дэй!
игрушка "телефон" с музыкой.
пусковая кнопка "прорезиненная" с резистором 250 ом?
зачем такая кнопка, резистор можно ведь отдельно сделать и кнопка будет проще.
или кнопка не так проста?"
"кнопка выглядит мягкой как резина, эта"резина" замыкает контакты на пуск.
померил сопротивление этой "резины" по диаметру 250-300 ом."
Батюшка-государь не дозволяють:
50 на 50 - или встречу, или не встречу (c):
Товарищ собирается плавить медь на текстолите? Смело. Олово припоя будет решительно против задолго до того, как "медные" температуры обуглят пластик.
Выход обычно есть. Но он не работает.
С электролитами и изоляцией ни дыма, ни огня;
без электролитов - уже появляется дым;
без электролитов и изоляции можно и огонь увидеть:
Просто добавьте кислоты:
Человек видимо ищет гуманный способ лишить жизни железку, что-бы больше не мучилась. И он его нашел, правильное решение для таких людей.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
MACBOOK - отл
ASUS -хор
ACER -уд
ROVERBOOK -неуд
NOудбук новый вид неудовлетворительного ноутбука
Омы или не Омы - вот в чем вопрос:
Не забуду мать родную:
"гуд дэй!
