После обновления из среды ХР стартовал (по тактильным ощущениям от вибрации винта), однако, дисплей не светился. Решил разобрать дабы реснуть биос. Добрался до батарейки, а она впаяна. Тогда USB коннектором лежащей рядом флешки замкнул 2 контакта от батарейки в мать и О ЧУДО, тачка завелась) Желаю всем такой же легкой участи...
Cнимите всё. Оперативную память, процессор, видеокарту отключите жесткий диск, dvd rom,распитайте материнскую плату, cнимите батарейку с BIOS, обнулите BIOS...........
После поставьте батарейку и запитайте одну материнскую плату. Cтартаните и потрогайте мосты. Если мосты холодные - значит материнка ещё живая.
у меня ноут Asus k52j у меня была стандартная видна 7 дрмашняя на 64 я установил максимальную на 32бт и у меня ноут захожу в диспетчер устройств в видеоадаптеры там непоказывает видеокарту пишет Стандартный vga графический адаптер! И при этом я немогу установить драйвера на видеокарту выдает ошибку типо драйвер не обнаружил подходящих голографических устройств!
Я на свой страх и риск на инверторе менял диод Шоттки на транзистор.
Транзистор работал именно на подсветку. Думаю на диоды. Какой то из них пробит.
Да чуть было не забыл. Реле выпаяйте прежде чем звонить диоды.
из неопубликованного
обнуление ноутбука дуговым разрядом...
сплошная ирония судьбы
Звоните во все колокола
Если температура пациента соответствует комнатной, то он здоров
Подходящие голографические устройства отображения информации сегодня не завозили
-на память не жалуетесь?
-вы знаете, я и не припомню что бы у меня с ней были проблемы.
rom.by/forum/Asus_K40IJ_Sletaet_OS_cherez_sutki_-_dvoe#new
Самоуничтожение здравого смысла
...причём по чётным... а сегодня пятое и среда... значт все дальнейшие попытки будут завтра и с перерывами в сутки далее ))
...ложки нет
Сидит он на плате совсем одинокий, сидит он в дежурке - непонятно зачем
Как в том фильме: "Чем дальше, тем меньше его понимаю."
pepelac писал(-а):
вообще кажется порой, что это бот
У меня тоже создаётся впечатление, что боты у нас пригрелись... и размножаются.)))
