У етого зверя заклинил шпиндель - провернуть его очень трудно даже плоскогубцами - подскажите как я могу слить с него информацию?
Мож можно как нить смазать заклинивший мотор?
Клин - клином (там же):
Bishop писал(-а):
шо-то видел в сети, как снимали крышку подшипника и срезали заусенец... Гугл в помошь
Самсон, раздирающий пасть льва (там же):
shadowing писал(-а):
шоб прокрутить шпиндель естесственно снял крышку банки, далее прокрутил на полоборота шпиндель - в нем есть 6 дырок - в противоположные две вставил круглогубцы и крутанул)
Началось всё с того, что принесли ноутбук Samsung x10plus с артефактами. У меня в загашнике случайно оказался данный GPU GF FX 5200 Go 32M - этот, у которого кварц снизу и 4 "банки" памяти на нём сверху.
При установке возник вопрос - пятаки на месте кварца с шарами, но на кварце же нет пятаков???? ещё при демонтаже GPU "исчезли" пару пятаков, но как я понял они пустые и не привязаны по цепям (определил визуально с помощью лупы), т.к. остальные имеют чёткую прорисовку куда-откуда и гнёзда... Процедуру зачистки пятаков выполнил, поверхность осталась гладкая, чип посадил тоже ровно, прогревал равномерно увеличивая температуру до 220С, благо паяльная станция на уровне)) Через минут 7-10 чип "плюхнулся" сам - встал ровно.
В итоге ноут пытается стартануть 2 сек., затем вырубается.
Резонный вопрос нужны ли шары под кварцем???
При выпайки MOSFETOV мосты начнут пропускать больше 10а питания а после этого можеш покупать себе новую Материнку так как мост зхарит.... А Мостовые нетрогайте так как будет нарушение работы матки... Если грееться проверь пропусную тягу питание, может у тя больше 10а, если да то отнеси на полную проверку материнки так как в домашних условиях ты нечево ненайдеш..
Из за своей невнимательности, снял не сетевой чип, а тактовый генератор RTM880n (увидел лого реалтека и сразу первое, что в голову пришло - стандартный сетевой...)...........
А сетевуха - Marvel спокойно сидела притаившись в другом месте....
разобрал!!!! там есть бга-компоненты: проц, 10 рамок, и мост. Вопрос с чего начать греть??? и вообще не может быть что одна из 10 тридцати двух метровых флешек не работает???
есть в телефоне такая маленькаа микросхема под названием усилитель полифонии после него катушки после них обвязка из кондерв и термоваристоров а уж потом подпружиненые контакты и сам динамик.
а узнал я про "термоудар" из ветки форума ixbt где обсуждались массовые падения винтов fujitsu, горели они вернее загоняли изза контролера в котором в результате хим реакций в транзисторных каналах образовывались каналы иной проводимости, вот и грели эти винты то зажигалкой, то в холодильник засовывали, холодильник оживлял от 5мин до 1часа, а прогрев бывало неделю, вот вам и нонотехнологии=))
ДО ПЕРЕПАЙКИ (с взорваним южником)
1) поджигалась но не стартовала
ПОСЛЕ ОТПАЙКИ (без южника)
1) не поджигалась
ПОСЛЕ ПЕРЕПАЙКИ (с южником от ASUS P4P800-X)
Пора сливать
информациюмаслоТакой красивый и блестящий - кварц, однозначно
Сдеся вам не тута
Пропускная способность мостов в амперах
Корпус QFN - да, Realtek - да. Расстрелять
Напомнило анекдот: "Сто грамм - и все небо в попугаях (aka вся видеокарта во флешках)":
Персональные усилители полифонии и термоваристоры
Открытие дверей в иные миры с помощью нонотехнологий (aka зажигалка и холодильник)
Как транзистору третий вывод
Абдула, поджигай
