...главное пристёгиваться, чтоб не унесло как ракетой...
...чисто гипотетически-автор прав, давление есть, особо, когда на всю дурь компрессор врубить, потом опять таки забава - собирать рассыпуху разметанную по среде обитания.
К примеру мы используем паяльную станцию Инфракрасную паяльную станцию AOYUE 720.
Молодцы. Только сути это не меняет. Она так же расплавляет припой под БГА, как и фен. Это называется "слышал звон, да не знаю где он". Причем фен для прогрева даже лучше. Он еще и воздухом чуть прижимает БГА (именно поэтому некоторые мастера используют строительные фены для прогрева). Инфрокраску обычно используют там, где есть опасность повредить соседние элементы (пластмассу, бга залитые компаундом, цифровые микрофоны и т.д.), т.к. она разогревает только конкретную нужную область
разговор о видеокарте, предположительно автор считает что там - ничего повредить нельзя))) давления на чип побольше и ......
HP compaq G7010EO включаетця, но нет некакой реакции биоса(нет ПОСТ), ставил поcт картy. Вентилятор включаетця на 2-3 секунди и потом останавлевается и потом выключается ноут. Флеш биоса МХ 25L8005 выпоял и поключил программе SPI Flash tool. Программа разпознала флеш. Скачал биос с HP, он бил в формате xxxx.fd .Я перезвал в bin, так как программа работает только с bin, зашыл, но никакых изменений. Менял RAM, но безтолку. Проца другово нет. Я только нaченаю изучать материнки и много не знаю. Помогите как найти проблему. Пробовал погреть Юг и север, прижать, но тоже безтолку.
Мултик ENE kb926qf
Дезурка MAX8734A
Колокер SLG8SP512T K051704GXA
ЮГ LE86GL960
Север NH82801HBM
За мой русский извените, не родной.
alexhoppus выдал перл...
Решил сбросить cmos , зажал джампер отверткой, врубил комп, высветилось что-то вроде сбросить на последнюю удачную конфигурацию или что-то вроде того (там тикал таймер а я не успел прочитать и нажать ничего не мог т.к. клава была вырублена) Но монитор показал биосовскую менюшку, теперь когда зажимаю джампер clr_cmos комп не включается, а если зажать его при включенном питании то он вырубается. rom.by/comment/232118
- Капитан! Шум по правому борту!
- Тишина в отсеках!
- акустик, что слышно?
_________
Plata, отжег:
Тут еще одни вопрос есть, знаете когда шумит память при работу, она издает такой слабый скрежет, так вот недавно тронул УПС задние провода УПС глюкнул, комп в Ребут 2 раза, так вот теперь он издает такой звук постоянно, я подумываю что это один из кулеров, но кажется память. Развейте мой подозрения, хотя может это все же кулера.
Столько дверей и все открыты (удаленный коммент зарегистрированного пользователя):
Анатолий11 писал(-а):
парни помогите задать вопрос на этом сайте. куда мне щелкать. ноутбук dell inspiron 1501 не вкл. отпоялась маленькая чтучка какаето при замыкание ее он вкл. и через 3 секунды вырубаеться но куллер работает до тех пор пока не нажмешь на кнопку вкл/выкл.
Взято с форума одной локальной сети
Как оказалось:
.....Причем фен для прогрева даже лучше. Он еще и воздухом чуть прижимает БГА (именно поэтому некоторые мастера используют строительные фены для прогрева). ......." ©
...ложки нет
Bishop, +1, до сих пор отойти не могу ))
...он сказал "Поехали!" и махнул рукой....
...ложки нет
всё же не сдержался и выложил полностью:
нет слов... если он ещё и вилку за обедом сможет употребить, тогда.... тогда "ващё мегареспект ему и уважуха"(с) Сорри за френч...
...ложки нет
Terk писал(-а):
rom.by/forum/HP_Compaq_G7010EO_net_reaktsii_POST
Вот некоторые ремонтируют аж жуть берёт
...ложки нет
- Тишина в отсеках!
_________
Plata, отжег:
_________
rom.by/comment/232802
...ложки нет
