Начнем издалека:
помогите неработает 7n400v верне сначало работает потом поевляются артифакты c внешней видяхой виснит ,греися мост что можо придумать ?
Провели оцелографом все чисто не какой пульсации нету
А йоп апридилёна оцелограма биз разницы какайа фиговая или нет и артифакты бес ботвы иза мозга бывают поетому лучши его сначала провирять нушно и питание тожы
Повешение спикера в беспамятстве
Почти аналоги
Еще одна поправка к закону Ома для участка цепи
Даже при подготовке к Новому Году желательно читать документацию
CPU Cooling Fan Connector (FAN, 3 pins)
This connector supports a 3-pin CPU cooling fan of 500mAMP (6WATT) or less with a minimum of 3,500RPM. Depending on the fan manufacturer, the wiring and plug may be different. The red wire should be Positive, the black should be Ground, and the yellow wire should be Rotation signal.
А самое интересное вот что !!!
WARNING!!!
The CPU and/or motherboard will overheat if there is no airflow across the CPU. Damage may occur to the motherboard and/or the CPU fan if these pins are incorrectly used.
И особо выделено жирным шрифтом следующее:
These are not jumpers, do not place jumper caps over these pins.
Вообщем пишут вроде про то, что мол то что я делал - делать ни в коем случае не рекомендуется. Хотелось бы как-то помочь маме ожить. Что для этого нужно/можно сделать ? Перепаять, поменять или что-то другое ??? Или она уже неремонтопригодна ?
Странная логика
Ничего вы не понимаете.
У парня просто чугуняки не нашлось, а вы смеетесь.
Продал товарищу обитавшему около ЖД вокзала.
У того с чугунными чушками попроще.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Вдруг заработает
Егор Кмос Чексумович
, очень известная личность, прошу любить и жаловать:
Самое главное - усидчивость и терпеливость:
Забавный мутант получился - GA-K7N2
Девственные конденсаторы
Начало всех начал
