Начнем издалека:
помогите неработает 7n400v верне сначало работает потом поевляются артифакты c внешней видяхой виснит ,греися мост что можо придумать ?
Провели оцелографом все чисто не какой пульсации нету
А йоп апридилёна оцелограма биз разницы какайа фиговая или нет и артифакты бес ботвы иза мозга бывают поетому лучши его сначала провирять нушно и питание тожы
XDDDD
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Драйвер - каждому
коронный разряд был кратковременным...
Птичку жалко - за что ее из гнезда-то
И в очередной раз избушка поворачивается стороной с красивым изображением полевого транзистора
Журнал Сервисный центр N5/2010
Статья на 3 страницы "Поиск неисправности в системной плате ПК"
При дальнейшей проверке с помощью осциллографа было обнаружено, что на выходе процессора (рис. 7) THERMTRIP# (конт. М2) "висит 1' сигнал THERMTRIPJ, что свидетельствует о том...
Система охлаждения кристалла процессора на внешний вид функционировала нормально,
поэтому возникло желание проверить корректность установки процессора в сокет LGA775. При проверке возникли сомнения в правильности выполнения установки процессора пользователем при выполнении комплектации системной платы. Была тщательно проделана процедура установки процессора в сокет с соблюдением всех технологических требований, после сборки и включения системного блока ПК было подтверждено, что неисправность устранена.
Итог - нашли криво установленный проц.
Кстати, журнал местами интересный.
Продолжение цытадника.
