Цытадник
Начнем издалека:
вася писал(-а):
помогите неработает 7n400v верне сначало работает потом поевляются артифакты c внешней видяхой виснит ,греися мост что можо придумать ?
вася писал(-а):
Провели оцелографом все чисто не какой пульсации нету
apple_rom писал(-а):
А йоп апридилёна оцелограма биз разницы какайа фиговая или нет и артифакты бес ботвы иза мозга бывают поетому лучши его сначала провирять нушно и питание тожы
partizanos писал(-а):
знал бы где все это мерить наверное написал бы значения
Olgert писал(-а):
отнесите тому кто знает где мерить
мы являемся сц, так что тащить никуда не будем)), просто надо самим учиться
Ага, а дальше еще интереснее было:)
у бука резко начал греться южник((( ну и как следствие в нем появилась дыра
всем спасибо тема закрыта
Аватар пользователя ivp
Слушайте, они и взаправду все это писали? Тогда я просто "консолидированная группа СЦ в одном лице", ага...
"Патентованный доктор, лечу от всех болезней" (О.Генри)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя savely
И тут пришел (поручик, молчать!) трехногий Reset:):
_Vital_ писал(-а):
Так же возможно вышла из строя микросхема Reset, которая дает сброс процу, как правило это трехногий чип, похожий на SMD-транзистор, вычисляется так: одна нога на питании, другая на земле, третья на одну из ног проца пошла
Супервизор описан верно, но "микросхема Reset'а" - это звучит гордо lol.
А кому счас легко...
Мне этот черненький транзистор не нравится, надо поискать розовенький или с перламутровыми блестками:):
Na4inajus4ij писал(-а):
предположил что он нпн и выбрал даташит который мне больше приглянулся
Что такое РКР:):
maco писал(-а):
vsww2 писал(-а):
Тишина это – 0.
Мягко говоря, такое утверждение очень сомнительно и наталкивает на печальные мысли по поводу мультиметра или РКР.
vsww2 писал(-а):
Мультиметр в порядке, микросхема резонансного комбинационного рассеяния не уверен.
Аватар пользователя Rom
Афтаржетнеподетски !!!
Забавные мысли посещают некоего автора, зарегистрированного на сайте "Вконтакте":
автор писал(-а):
Подскажите, насколько реально, собрать комп из микрохем, на основе спецификаций на сайте intel ?
Наверника здесь есть железнячники из интел
На сайте я нашел спецификации процессоров и чипсетов, там расписано назначение выводов, однако я не нашел ни одной схемы типового включения.
Насколько я понял, что к чипсету нужно подцепить процессор через FSB, и одноименные выводы оперативки и видеокарты а так же BIOS.
Будет ли такая система работать? Что еще нужно для работоспособности?
Посоветуйте пожалуйста литературку
Плату и монтаж я могу заказать на заводе.
1 писал(-а):
На каком заводе ты собираешься заказывать плату и монтаж? "Красная звезда" или может "Рубин" на котором телевизоры делают.
Не стоит забывать, что и сам по себе чипсет (или набор микросхем) включает в себя не только Южный и Северный мосты, но еще несколько дополнительных микросхем. Также многие производители мат. плат дополняют этот набор дополнительными элементами (типа контроллеров ввода\вывода) которые не входят в общий набор микросхем, а спецификации интел носят лишь описательный характер использования таких элементов, однако, без ни бывает не обойтись.
2 писал(-а):
Хороший подкол, при чем тут спецификации интела, и конечный юзер? Сам спаять материнку решил, без рассчета проводников и всех ТТХ....хм... Рубин рулит))
3 писал(-а):
Учитывай что материнки многослойные.
автор писал(-а):
На счет платы не беспокойтесь почитайте вот что
(ссылка на фирму, предоставляющую услуги по изготовлению печатных плат разного класса, в том числе и многослойных)
у нас тоже есть эта контора)))
А на счет схемотехники напряг
Низнаю что еще почитать, литературы по этому вопросу нет ни на русском ни на английском. Только эти спецификации.....
4 писал(-а):
а не легче все купить в магазине?
автор писал(-а):
В магазине плату пичкают разными ускорителями mpeg mp3 поэтому она имеет большие размеры, а я думаю что можно ее сделать поменьше и использовать во встраиваемых решениях
5 писал(-а):
в магазине????? ну у тебя там и магазины ))) а про ускоритель мр3 я вааащпе пацталом)))
2 писал(-а):
Однако... ускорителями платы не пичкают! Максимум встроенной графикой в виде северного чипсета. Тем более МП3 или мпег2-4- т.к. это лишь кодеки, которые ты сам ставишь.
Делать встраиваемые решения... хм- Mini-ITX платы чем не нрацца? и что на них делать?
6 писал(-а):
ее реально спаять и самому. ну а что там кто про то говорил что на каких-то заводах паять где телеки делают -- а что? можно и там. ведь от интегралки только и требуется что преобразовать входной сигнал. да и всякая заграничная плата емеет народный аналог (ну мож окроме новейших)
2 писал(-а):
Поделись, откуда такие познания? Чувствую я P-Cad зря изучал)), если на коленке можно материнку спаять, - это ж вообще!
Я даже сокеты вам отпаяю от ломанных матерей- тока соберите все 755 или 1366 контактов от просца вы сведите с минимальными искажениями с памятью, да еще и с чипсетом...
Мда... усилки паять это одно, а матери, или серьезные интегральные схемы строить... на коленке- это сильно.
автор писал(-а):
Я паять и не собираюсь. в этой конторе плату сделают и монтаж по
P-CAD файлу...)
разумеется за денежное вознаграждение)))
Кстате Mini-ITX -это дело, правда стоит довольно дорого (порядка 10000)
Сейчас ведь производителей системных плат развелось много, вот и решил спросить как они это делают, и какие доки читают))))))))))
Еще вы не знаете можно плату Mini-ITX подружить с ноутбучной LCD - матрицей, там интерфейс кажется LVDS ?
1 писал(-а):
Убил! просто наповал! Да с нашим отечественным техпроцессом врядли то под 486-ой проц удастся собрать мамашу, а ты говоришь (окроме новейших). Ты пойми от платы сегодня очень много требуется - малейшее нарушение техпроцесса - и все! работать не будет. Ты достать мамашу даже на 370 сокет, посмотри какие там дорожки - в некоторых местах они сделаны "волнами" как думаешь зачем? Ага - чтобы длинна всех дорожек на одной и той-же шине была примерно одинаковой, делается для того чтобы параметры сигналов были примерно схожими.
Нет, я не спорю был в нашем отечественном платостроительстве пример сборки мамаш на базе Slot-1. Ужасные поделки выходили с конвеера, отбраковка составляла что-то в р-не 30%.
А те, что не были отбракованы также были не лучшего качества.
Ах да, насчет фирмы по изготовлению печатных плат.
Внимательно смотрим на девушку на фотке, волосы, цвет кожи, геометрия головы, короткие руки - Азиатка не так ли?
Господа, мы отстали от остального мира. сегодня проще даже под заказ в единичном количестве делать платы в китае и привозить сюда.
У меня далекий придалекий родственник в средней полосе собирает кассовые аппараты.
Преамбула: Насколько я понимаю, по государственным стандартам все кассовое оборудование так или иначе должно собираться именно в России, во всяком случае установка ЭКЛЗ должна происходить именно на наших просторах.
Технология производства следующая: Покупается готовый продукт в Поднебесной, привозится сюда. На нашем заводе выкидывается самый дорогой элемент - Микруха Phillips и заменяется на несколько другую. Вставляется ЭКЛЗ. Собирается в пластиковый корпус местного производства - Касса на раз-два-три. Самый дешёвый и простой способ.
6 писал(-а):
Мда уж,аффтар конечно ужасно жжот! Мне бы столько времени свободного,чтобы в голову пришла такая идея... Слушайте,а почему только мать собирать,да еще и из готовых микросхем?! Вы делайте и микросхемы тоже,ОНИ ЖЕ МОГУТ!
Дальше немного рассуждений (которые вырезаны:)) относительно Win/Lin после неосторожного совета написать собственную ОС вместо изготовления платы.
7 писал(-а):
не буду читкать весь тред, скажу сразу
автор
вот эту плату посмотри: TS-7200
1 писал(-а):
Кстати, прикольный девайс
8 писал(-а):
какие 10000.??
средняя плата со впаяным АТОМом или какимто ВИА - 80-90$ (кстати будет получше того что ты собираешся склепать))))))))))
если хош сам проц вибирать то придется раскошелиться на 150-200$
сегодня это не так много так что можно и купить.
автор писал(-а):
Девайс неплохой, в принципе аналогичную штуку можно сделать на xilinx, с процессором PowerPC, который встроин в ПЛИС это где не нужна большая скорость вычислений.
А где нужна скорасть там использовать обычные комповские Mini-ITX ))))))))
9 писал(-а):
Поповоду изгиба проводов 300 тыс км/с возьмем частоту 100МГц получаем 3 метра отсюда вывод выравнивать проводов нужно но не везде и не стакой точностью. До 10 см различия в длине на такой частоте приемллимо.
Вот на Современном компе частота между устройствами выши и там выравнивание важнее. Правда там схемы применяются другии передачи не паралельные, а последовательные. Так что тоже о выравнивании не стоит сильно беспокоиться, но проссчитать не помешает. А вообще у интел есть рекомендации надо их почитать.
Поповоду многослойных плат. Ничего не знаю, есть они или нет.
Проблема самому спаять плату заключается в двух вещях. Современные микросхемы содержат сотни выводов. Которые развести очень трудно. А во вторых эта пайка. Паять трудно. Нужно спец оборудование. В домашних условиях такое проделать очень сложно. Нужно выдержить температуру не перегреть элементы.
Для разводки и пайки в росии есть оборудование. Конечно же купленное. Собственно автор так и хочет сделать это на спец заводе. Так что думаю изготовить можно и это не так трудно.
10 писал(-а):
А попробуй собрать на советскиих деталях! В книгу рекордов гинеса 100% попадёш!
1 писал(-а):
Ну вот раз не знаешь, сиди и книжки читай и молчи.
Ребят, вот вы не знаете предмета вопроса, а чеж тогда рассуждаете?
Вы когда нибудь слышали о таких проблемах на современных мамашах как "отвал сокета", "выход из строя южного моста"?. Так вот сообщаю - такие вещи в домашних условиях умельцы уже давно научились решать перепайкой... да Шариковый контакты трудно перепаивать.. да, нужно чтобы никакой дрожи в руках и никакой усталости, да, тысячу раз да, но это реально.
А вот печатную плату достать - это проблема.
Правильно применить рекомендации Интела для разработки платы - проблема
Достать все микросхемы и остальные детали - проблема.
Ну разумеется SMD-элементы, а также микросхемы и сокеты имеющие шариковые контакты изначально не предусмотрены для ручной пайки, но это так или иначе реально.
11 писал(-а):
А оно надо вообще? Неужели выбора готовых не хватает? Чтоб создать нормально работающую плату в одиночку придеться изучить огромное количество материала, изготовить десяток пробных моделей.... Это не платки на контроллерах собирать. На это уйдет несколько лет. И это при том что если будет где изготовить. И не факт что все будет работать идеально, даже изделия крупные производители имеющие высококласных специалистов бывает глючат.
12 писал(-а):
Господа! Вы хотите делать аналог материнской платы под x86? Это нелегкий путь... В то время как платы на базе процессоров с ядром ARM - может разработать даже человек без огромного опыта у себя дома. У меня как раз одна такая плата дома и лежит - разработана дома и запаяна вручную. Операционная система там - Linux и работают все программы и драйвера. Плата сделана на заводе, но разработана и запаяна дома - и это полноценный компьютер с полноценной ОС. Делайте выводы...
Предупреждаю: никаких холиваров.
11 писал(-а):
Все дело в том что я пользователь и мне как пользователю без разницы как оно там внутри работает. Принцип черной коробки с неизвестным устройством- подаем исходные данные на вход, получаем результат на выходе, сравниваем результат и делаем выбор в пользу одного из вариантов. Если результат примерно одинаков....
Собрать плату конечно реально, никто и не спорит, а вот надо ли? Стоит ли вложить огромный труд в то что лежит в соседнем магазине совсем не дорого. Конечно если интерес спортивный разговоры о целесообразности бессмысленны.
12 писал(-а):
1) Я не простой пользователь. У меня другие критерии выбора.
2) Собирать надо - для специализированных применений - компьютер школьника Васи из третьего подъезда с вистой и "кутой видяхой" - явно не подходит...
Спора нет:) Критерии выбора - разные;) Абсолютно:)
Аватар пользователя Baza
Ну, допустим,в Питере есть по крайней мере одна контора, которая делает свои собственные х86 платы на сист. логике от Интела. Биос там самописный. всё работает.
Но аффтар жжот неподетски:)
Что еще такое перепаять бы:):
sig2 (гость) писал(-а):
заменил Q14 и Q19 - плата стартует, но дико греется Q19. Заменил на транзистор D408 - опять греется, палец не удержать. Прошу помощи - что бы еще такое перепаять.
Из старого - оживший процессор:):
PartyZan писал(-а):
и ожил процессор, стало слышно как будто процессор выполняет какие-то команды
