Итак отдали мне мать EG на KT333.Предыдущий её ъхозяин не знал различий между SDRAM и DDR/Хотел увеличить память.Ну и взял вместо DDR SDRAM.e; Уж не знаю как он воткнул в DDR SDRAM,но на плате видно выгорел транзистор около разъёма ddr.
Транзистор по марке CHND17NF03L.Точно такой же стоит и на питание AGP
Имеется мать на запчасти GIGABYTE P4TITAN GA-8S648 Под P4 под DDR1
На память стоят транзисторы APM3055L(2ШТ) И точно такой же 3055 на AGP
Подскажите можно ли APM3055L поставить на КТ333,где выгорел 17NF03L?
Что ещё могло выгореть?Или как правило только стабилиз.транзистор.На одном из разъёмов куда воткнули не ту память следы полгорелостей.Планирую использовать второй оставшейся разъём
Зайди в более-менее нормальный компьютерный магазин и попроси у них в сервисном центре дохлую маму, у них этого добра обычно немеренно. ТРЕНИРУЙСЯ НА КОШКАХ!!!!
Хочу немного реанимировать темку. Сегодня один товарисч позвонил и сказал что комп не грузится.
). После замены мосфета плата стартует и через 5-6 секунд вырубается, замененный мосфет и южный мост греются как кипятильники. Пожалуйста посоветуйте в какую сторону дальше смотреть?
В итоге пациент (ELITEGROUP K7VTA3 REV:6.0) у меня дома, при осмотре видно следы садизма (выломан край разъема DDR) Горелый мосфет возле памяти (дружисче пытался воткнуть память вверх ногами и воткнул таки
Я конечно понимаю что целесообразней в сторону помойки
Хочу реанимировать ради спортивного интереса и для тренировки (на кошках)
