Платформа MANAUS 10AD. Пробит U2000 по схеме G547G1P81U_MSOP_8P. Заменил на TPS2061 в таком же корпусе. На IN-5V, OUT-5V. При включении OUT не падает. Если подключить флешку к USB то OUT начинает падать. На IN при этом 5В. Поменял С2009 на 470*16В. Без результата. Это TPS глючит.
Снял с донора Toshiba RT9711B. Результат тот же, напряжение падает.
makarog спасибо за помощь, ключ G545 и все заработало
