RoverBook Voyager V554L включается и выключается через 1 секунду.
странно он как то себя ведет,нажимаешь на кнопку вкл. он включается и отключается сразу,сняв процессор мать стартует нормально,мосты и видео чипы нагреваются,питание при снятом проце 1.5в.что процу конец пришел или что???
Аватар пользователя 417
Замеряйте сопротивление на катушках по питанию проца.
а проц могёт крякнуть,или же что с питанием.???
замерил 1 ом,стоит одна катушка (R60).
было у меня 7 ом , проц работал , amd, но 1 ом это жесть. труп вернее , а без проца сколько ?
столько же,1ом,но без проца мать запускалась,а с ним нет
Ну так ищите виновника торжества. Не должно быть такого сопротивления без процессора.
должно что то греться по идее. щюпайте мелочь.
без проца мать включается,но не чего не греется кроме мостов и видео.
