Автор: Fredddy123 , 10 марта 2013
Помогите разобраться!
Ситуация в следующем:
Принесли системник с диагнозом "Не запускается", после того, как маленький ребенок что-то выдернул с включенного компьютера.
Внешний осмотр компонентов никаких дефектов не показал. Включается, куллера крутятся, спикер молчит. Видеокарту, процессор, БП, память проверил на другой мат. плате - все работает.
Мат. плата: ECS G41T-MR23 на 775 сокете.
Включается с кнопки, выключается только при ее зажатии.
Питания на ЮСБ есть.
НЕ приходит питание на батарейку.
Все мосты, мосфеты и процессор холодные.
Замерил напряжения на мосфетах:
Те, что возле сокета почти все с нолевым напряжением. Только 3 шт на подложке получают 13,9В. А все те, что их окружают 0В.
Фото с замерами прикрепляю.
Все замеры со включенным питанием
Куда копать, что менять?
Не судите строго, но действительно нужна помощь, целый день сайт копаю, пока ничего не нашел((
12 лет 12 месяцев назад
[OFF]Систему управления стабилизатором питания памяти продиагностируйте.[/OFF]
Digidoid
[OFF]13,5? не много? [/OFF]
IGOR-BY
12 лет 11 месяцев назад
13,5? не много?
Так вроде-бы в первом сообщении автором указано 13,9В? Но всё равно что 13,5, что 13,9 очень много.
ИМХО либо мультиметр неисправен, либо блок питания.
Fredddy123
Аж на третьем БП мать завелась, хотя 2 предыдущих БП работают с другими материнками нормально.
Всплыла новая проблема:
Материнка стартует, запускается, начинает грузится Windows, проходит около 1 мин - отключается!
Если сразу включить повторно, работает секунд 30 а дальше опять выключается!
По прежнему мосты холодные, поолевики тоже, на процессоре поменял термопасту, температура в норме.
Куда копать, направьте пожалуйста?
RavD
Какой процессор стоит?
Замеры на мосфетах проца огласить. Поставить 100% рабочий БП. Если на тестере 13В возможно тестер барахлит.
В сторону замеров напряжений.
Fredddy123
Тестер может неправильно показывать - в нем садится батарейка. Поэтому замеры сделаю позже.
Но обнаружил ту гадость, которая греется - она расположена прямо возле слотов памяти!
Восьминогая сборка APW7120. Я так понимаю, что это какой-то выпрямитель?!
Далее я сделал следующее: дал остыть мат. плате, запустил ее и коснулся паяльником эту микросхему - мать отключилась! По-идее, тепловой пробой!
Теперь меня интересует: все причины из-за этой микросхемы или она сдохла из-за какой-то другой детали?
Orest
Fredddy123 - "Восьминогая сборка APW7120. Я так понимаю, что это какой-то выпрямитель?!"
/images/koloboks/padonak.gif
Документацию скачать , поиск по сайту не пробовали ? /images/koloboks/Search.gif
А вообще то могла вылететь вместе с транзисторами , которыми управляет.
Меняйте батарейку в тестере и меряйте ;-)
Fredddy123
Поискал аналог этой микросхемы, нашел RT9214.
Впаял на место предыдущей. Включил, компьютер загрузился, на ощупь микросхема холодная.
Пока 2 часа работает, вроде без проблем./images/koloboks/hmr.gif
Побегу за пока батарейкой для тестера.
Всем огромное СПАСИБО!
IGOR-BY
А лучше сразу за двумя ;). Про запас, так сказать.
