Всем привет, массовая проблема с Toshiba MK3029GAC. а именно, один за другим выходят из строя PCB на MK3029GAC.
все винты работали на 2дин магнитолах Panasonic SN-HDS620-630 3шт. уже пришли с убитой электроникой, последний 4й. отказал при сливе образа диска. Симптомы такие. питание подаешь и полная тишина. Подкидывание рабочей электроники ничего не дает. винт пытается выйти на готовность. но не может. т.к. в памяти проца естественно находятся адаптивы. на самой плате находится всего 4имс сам проц в BGA 88i5510BCJ1
драйвер TLS2255, оператива и ATMEL. на одном пробовал немного феном погреть при 280гр. Проц BGA ничего не помогло. Подскажите куда копать. может драйвер TLS2255 под замену?
| Вложение | Размер |
| toshiba_mk.jpg | 61.58 КБ |
Попытка не пытка. Не так-ли тов. Берия? Спросил Сталин Берию.
(Старый анкедот).
трб3-2(willem) 45серию не берет да и по моему все сериал флешь. как собственно половины из заявленных в списке. попробую что нить собрать на коленках из найденного в инете. спасибо товарищи что направляете в нужное русло, если есть еще у кого какие мысли как попытаться поднять хоть один винт, пожалуйста не скупитесь на комментарии.
spi-tt ищи. Вроде должен брать 45-ю серию.
45ую - берёт , другую версию софта попробуй fese.narod.ru/ 0.97d12c3 или 0.98d12c3
Да я их давно качнул, но они не для версии PCB3 а от 3,5-4. надо переделывать. позже займусь, а сейчас уже начал собирать другой вот под этот польский вариант ispprog_setup_1.2.0.56 dybkowski.net/content/en/node/15
