Всем привет, массовая проблема с Toshiba MK3029GAC. а именно, один за другим выходят из строя PCB на MK3029GAC.
все винты работали на 2дин магнитолах Panasonic SN-HDS620-630 3шт. уже пришли с убитой электроникой, последний 4й. отказал при сливе образа диска. Симптомы такие. питание подаешь и полная тишина. Подкидывание рабочей электроники ничего не дает. винт пытается выйти на готовность. но не может. т.к. в памяти проца естественно находятся адаптивы. на самой плате находится всего 4имс сам проц в BGA 88i5510BCJ1
драйвер TLS2255, оператива и ATMEL. на одном пробовал немного феном погреть при 280гр. Проц BGA ничего не помогло. Подскажите куда копать. может драйвер TLS2255 под замену?
| Вложение | Размер |
| toshiba_mk.jpg | 61.58 КБ |
предохранитель в норме?
С перепайкой IC12?
предохранитель в норме !!!
IC12 в ней же прошива ? а адаптивы как я гдето читал находятся во внутренней флеш проц 88i5510BCJ1 его перекатывать неприятно.
кстати я читал кто-то по этой причине еще менял TLS2255 , увы без результата. как считаете уважаемые стоит IC12 подкинуть. по маркировке на бумаженции вроде они одинаковой версии. а может и действительно адаптивы в ней ? и в чем может быть истинная причина, неужели процики помирают.
конкретно где или в проце или во внешней непонятно. это от модели зависит. жаль но РС3000 неимею.
хотя снизу как показано на картинке что IC12 в ней. чем ее лучше перепаять ? есть фен lukey 702 феном боюсь разрушится содержимое, паяльником жутко неудобно. А что интересно так массово их погубило. ? если с адаптивами разберусь и по очереди запущу, то все-же хотелось понять где слабое звено скрывается ? это уже не единичный случай. только у меня 6шт
ну дык никто не заставляет паять на очень много градусов.
возможно заклинивание, хотя не факт.
275гр. это нормально ?
нет ни один не заклинил, крутятся нормально. какой элемент поставить под подозрение.?
Пункт 5.6
не знаю, я под 350 перепаиваю.
нет не заклинили точно, заводятся и крутятся легко.
Возможно жесткий температурный режим, перегрев. а что именно сгорает?
Отписываю результат не многочленных манипуляций со флешь IC12 АТ45ххх . путем перестановок с рабочей и нерабочей электроники пришел к выводу что проблема кроется именно в прошивке АТ45ххх. Не пойму каким волшебным методом на всех винтах испортилось содержимое АТ45ххх.
та флешь с рабочего даже выдержала пайки и заводит любую электронику. А что могло случится с остальными ??? причем как говорил последняя сдохла на глазах при сливе образа. Что теперь делать ??? как восстановить содержимое АТ45ххх если вместе с ней ушли адаптивы, или хотя бы слить инфу с блинов ???
Попробовать программатором почитать. Авось из них адаптивы считаются.
нету путнего прогера, только трб3-2(willem). а если что-то считается как потом в этой каше разобрать где какая область с адаптивами и т.д.
