Ремонт Hitachi HTS723216L9SA60
Здравствуйте .
Умер диск в ноутбуке . При включении диск раскручивает шпиндель и даже пытается что то прочитать ( слышны щелчки с интервалом в 1 сек ). В биос диск не виден , так же не определяется при подключении через юсб .
Были произведены следующие действия :
- визуальный осмотр платы диска - ничего подозрительного не обнаружено
- были промеряны напряжения на драйвере шпинделя ( он же - преобразователь напряжения ) - вроде все в норме - присутствовало -5.6в , 3.3в , 1.2в
Имеется несколько вопросов .
1. Имеет ли смысл заказать с ибэя плату диска и поменять ?
2. В каком направлении следует искать неисправность ?
Спасибо
щелчки скорее говорят о неисправности бмг.
а плату поменять во всех случаях рекомендуется))
Плату менять только с перепайкой флэша/еепром (что там стоит). Иначе - из новой, исправной платы с годного донора тоже можете получить залочившегося трупика...
