Данный бп вырубился в процессе работы и больше не включился. При замыкании контактов для подачи сигнала PS_ON, дергаются вентиляторы и тишина. Дежурка 5В есть. При замыкании напруга падает в 0В как и должно быть.
Была выпаяна плата с PS229 и WT7518D. Мимо нее был перекинут провод с сигналом PS_ON. При замыкании бп начал заводиться. НО на выходе вместо 5 и 12В имеем 3 и 4В. Видимо преобразование производилось в т.ч. и через эту плату.
Было решено что неисправны именно PS229 и WT7518D. Для покупки данные микросхемы нашел только в Китае. А это дорого и долго.
Вопрос следующий. Можно ли как-то обойтись без данных микросхем на плате? Например выпаять и перекинуть перемычку PGI-PGO (PS229).
Даташиты и фотку платы прикрепил.
P.S. прошу прощения, я новичок
UPDATE
я так понимаю неисправная плата отвечает за OVP/UVP и без рабочих имс она никак не заработает.
Соответственно вопрос. Каким образом и можно ли изменить основную плату, чтобы выдавалось требуемое напряжение +5,+12,+3,3 ?
| Вложение | Размер |
| ps229.pdf | 125.14 КБ |
| wt7518d.pdf | 237.72 КБ |
| dsc_0071.jpg | 26.3 КБ |
Никто не мешает найти основной ШИМ и слегка подумать.
Дежурка 3,3В, а сколько должно быть? Без ИМС не будет. Ищите в "трупах", ищите аналоги. Можно обратиться в какой-то сервис, если не за помощью-так за донорами. Или отдайте какому-то кулибину
Саша
Причем, если судить по вышеизложенным данным, плата супервизоров вполне нормально работает и фиксирует UVP.
Т.е. на данном этапе стоит разобраться с работоспособностью основного ШИМа - уточнить величину напряжения питания ШИМа, разобраться с сигналами обратной связи, например.
CM6800G была перепаяна с другого бпшника. Выходная напруга не изменилась.
Прошу подсказать дальнейшие действия.
Мерять напругу на 6 и 13 ноге; менять выходные tk431ac или что-то еще...
все измерения проводить со впаяной ил выпаянной платой UVP/OVP ?
С выпаянной.
Контактная площадка, соответствующая выводу FPO#, на основной плате БП должна быть замкнута на GND.
Последние изменения:
из-за больших утечек была перепаяна диодная сборка и мосфет; оптопары обратной связи заменены.
Выходное напряжение с отсутствующей платой UVP немного изменилось (2,7В и 4,1В вместо 3,0 и 4,3).
напряжение на входном электролитическом конденсаторе 380В. Сам он 300пФ на 400В.
Напряжение на ШИМе и выходе tk431 мерять боязно. Разок уже коротнул. Вроде без последствий для платы.
Есть подозрения что обратная связь ШИМа проходит через плату UVP. Не до конца понимаю принцип её работы:
- она всецело управляет напряжением на выходе и имеющиеся 2,7 и 4В преобразует в нужные 5и12В
или
- она незначительно отклоняет выходные напряжения для стабилизации 5и12В и отрубает питание, когда стабилизированные 5и12 выдать невозможно?
Вопрос в следующем, куда двигаться дальше?
