Данный бп вырубился в процессе работы и больше не включился. При замыкании контактов для подачи сигнала PS_ON, дергаются вентиляторы и тишина. Дежурка 5В есть. При замыкании напруга падает в 0В как и должно быть.
Была выпаяна плата с PS229 и WT7518D. Мимо нее был перекинут провод с сигналом PS_ON. При замыкании бп начал заводиться. НО на выходе вместо 5 и 12В имеем 3 и 4В. Видимо преобразование производилось в т.ч. и через эту плату.
Было решено что неисправны именно PS229 и WT7518D. Для покупки данные микросхемы нашел только в Китае. А это дорого и долго.
Вопрос следующий. Можно ли как-то обойтись без данных микросхем на плате? Например выпаять и перекинуть перемычку PGI-PGO (PS229).
Даташиты и фотку платы прикрепил.
P.S. прошу прощения, я новичок
UPDATE
я так понимаю неисправная плата отвечает за OVP/UVP и без рабочих имс она никак не заработает.
Соответственно вопрос. Каким образом и можно ли изменить основную плату, чтобы выдавалось требуемое напряжение +5,+12,+3,3 ?
| Вложение | Размер |
| ps229.pdf | 125.14 КБ |
| wt7518d.pdf | 237.72 КБ |
| dsc_0071.jpg | 26.3 КБ |
я бы всё же проверил выпрямляющие диоды раз такая бяка выходит.
Платы следят что-бы бяки не было и вырубают систему от греха подальше.
Проверьте всю цепь от 11 ноги СМ6800 до затворов ключей. Особое внимание на транзисторы раскачки ,маленький трансформатор и SMD резисторы, которые к затворам ключей идут ( бывает, просто обрывается).
PS 229 вообще никакого отношения к процесу преобразования не имеет, только включает и выключает.
