Емкость электролитических конденсаторов обычно измеряется в мкФ,
luthenchik писал(-а):
Сам он 300пФ на 400В.
Емкость электролитических конденсаторов обычно измеряется в мкФ, о чем достаточно внятно написано на самом конденсаторе:). Да и цифра не совсем характерная:).
Есть подозрения что обратная связь ШИМа проходит через плату UVP.
Если уж вам так хочется подозревать - подозревайте:D. И ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры отследить кусок схемы для избавления от подозрений lol.
Не до конца понимаю принцип её работы
UVP/OVP/OCP и никаких регулировок выходного напряжения. По достаточно мощному резистору на плате можно предположить, что эта плата заодно служит минимально необходимой нагрузкой, например. 2-контактные разъемы навевают мысль о подключении вентиляторов и светодиодов - вам виднее, что вы отключали от этой платы:D.
Вопрос в следующем, куда двигаться дальше?
Напряжение на ШИМе и выходе tk431 мерять боязно. Разок уже коротнул. Вроде без последствий для платы.
Отдайте тому, кто умеет обращаться с подобной техникой.
