Основной ШИМ - CM6800G (2 шт).
Супервайзор питания- PS229 (2 шт).
Давно уже бьюсь, никак не докопаться до причины. Если блок включить в штатном режиме, то срабатывает защита. Предохранитель остается цел. Если подсоединить к сети последовательно с лампочкой, то в момент контакта лампочка мигает, затем тухнет. На зеленом проводе 3,5В, на фиолетовом - 5,1В. Если замкнуть зеленый, лампочка загорается, все напряжение падает на ней. Но пока не разрядились конденсаторы блока, на холостом ходу можно зафиксировать стабильные напряжения на линиях 12В, 3,3В. По линии 5В напряжение нестабильно. Оно медленно увеличивается от 2 до 4,2В, потом конденсаторы разряжаются, и все напряжения пропадают. При прозвонке линии 5В, показания омметра медленно растут, то есть, кз он не фиксирует.
Напряжения 3,3В и 5В формируются отдельными стабилизаторами на основе APW7073 (фиг купишь), мосфеты - APM2509N. Все это расположено на одной платке. APW7073 на стабилизаторе "5В" уже перепаивали. Возможно, пытались починить и не получилось, а, может быть, блок сломался снова.
Компановка очень проблемная, чтобы подлезть к плате ШИМ, пришлось снять и впаять с другой стороны плату супервайзера.
На данный момент выяснил, что неисправность в стабилизаторе "5В", и уже был перепаян ШИМ. Куда двигаться дальше, не знаю. Прошу совета.
| Вложение | Размер |
| 05082014868.jpg | 74.08 КБ |
| 05082014867.jpg | 69.71 КБ |
хммм, а платки стабилизаторов если от стороннего источника проверить?
не то чтобы совсем "фиг"
APW7073
немного еше по этому БП
ATX PSU Thermaltake Toughpower 1000W. Переделк на напр. 50 В
Платки стабилизаторов нужно будет выпаять, а там очень толстый слой олова. Я на другом "трупике" попробовал, повредил металлизацию. На полуживом блоке опасаюсь. За ссылки - огромное спасибо. Даже на задумывался, что можно самому из Китая заказать.
Заказал микросхемы. Жду.
