ZALMAN ZM-460ASP не включается без нагрузки
Шим CM6800G
Супервизор PS223
Дежурное питание DM311
История такова. Блок питания работал года 3 после ремонта, при котором заменены 2 конденсатора 50 мкф 25 В в горячей части. По прошествии этих 3-х лет компьютер при запуске 3D приложений тут же начал уходить в перезагрузку. После вскрытия все конденсаторы в "холодной" части вздутые. Были заменены на новые. На всякий случай заменил и сетевую ёмкость, а также другие электролиты в "горячей" части. После чего при проверке обнаружился такой дефект. Нечёткий запуск на голой материнке (материнка со встроенным видео) , то включится, то нет. Смотрел осциллографом на медленной развёртке, по какому каналу просадка при включении. Похоже по 3,3 вольта. Там "ступенька" перед срабатыванием защиты. При установке видеокарты AGP вообще не включается. НО при подсоединении 2-х HDD включается нормально, все напряжения в пределах 0,01 - 0,03 В. Кроме -12 В. Там -12,34 В. Пробовал менять выходные диодные сборки по 3,3 и 5 В. Никаких изменений.
На более новой мамке, с видеокартой PCIE 8800GT включается и работает нормально даже без HDD. Правда больше часа не гонял.
Не знаю, где теперь рыть. Может уважаемые гуру подскажут. Всё-таки со старой мамкой должен стартовать.
Аватар пользователя UAM
Не надо рыть. Это нормально. Не рассчитаны новые мощные БП стандарта ATX2.03 на работу со старыми слабыми машинами.
Не такой уж он и мощный, 460 Вт. Нагрузка одним HDD и мамкой должно хватать, для начала. Жаль, что я его не проверял на малой нагрузке 3 года назад, для объективности.
Исправился.
Спасибо за ответ! Поставил в корпус, гоняю. Посмотрим. Если есть какая-то скрытая гадость, должна проявиться. Недавно ремонтировал Aerocool 700W GT-700SG, того же стандарта ATX2.03. Спокойно с этой мамкой с установленной видеокартой включился.
