Приветствую всех!
имеется бп VORTEC 650WP12V2
работает 100%. при хорошей тестовой нагрузке,
включается и в обычном режиме, но не на всех мат.платах.
в частности такое происходит с Gigabyte GA-EP45-DS3,
собственно проблема в том, что процессор не стартует (не греется),
то есть как бы нет питания по шине 12 вольт которая подаётся
на процессор через 8-pin разъём.
хотя напряжение точно промеряется и разъём прозванивается на наличие контакта. сама мат.плата стартует при включении, но не проц
подскажите пожалуйста если кто-либо сталкивался с подобной проблемой,
буду рад любым вашим советам и подсказкам
заранее спасибо
Сергей
PG?
PG возможно из-за короткой либо слишком длинной задержки?
к сожалению нет возможности это проверить..
Может просто не дотягивает уровень.
