Доброго времени суток.
Пациент Thermaltake TR2-500 PP ревизия W0093
При замыкании PS_ON мать и блок кратковременно дергают вентиляторами и все, тишина. Выключаем/включаем сеть, все повторяется. Без матери поведение точно такое же
Электролиты С16 47,0х35В и С19 1,0х50В около ШИМ, сам ШИМ заменены. Транзистор Q4 управляющий питанием ШИМ прозвонил, не пробит. Короткого в каналах нет, диодные сборки проверил, не пробиты.
Супервизор WT7517-S164 чтобы подкинуть новый, не нашел. LM358 еще не пробовал менять, стоит ли попробовать?
Подскажите, в какую сторону еще копать?
Спасибо за помощь.
А в других каналах все нормально?
Попробуйте заменить P-N-P транзистор в канале 3.3. Если не поможет - диоды управления.
Блин, хрен тут разберешь под СМД куда дороги идут![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Похоже и транзистор в стабилизаторе СМД еще
Очередной подход к этому блоку.
Заменил 2 928 транзистора на отдельной плате управления, где супервизор. Заменил на всякий случай ТЛ431.
Картина та же. Запуска нет, срабатывает защита. Принудительный запуск дает картину
+12В - 10.5В
-12В - 9.3В
+5В - 4.3В
+3.3В - 7В
+3,3 что то совсем жестко, он по сути самый стабилизированный канал.
В ДГС случаем не межвитковое под нагрузкой?
Диодные сборки в каналах заменой проверяли?
История этого блока известна при каких обстоятельствах помер?, а то может быть и сам силовой транс помер...
к сожалению история не известна. Просто сказали, что перестал включаться.
Без нагрузки включался сначала. Был залит флюсом еще с завода. Отмыл. После этого перестал включаться совсем.
Нагрузив канал 3,3В автомобильной лампой дальнего света получаю выравнивание напряжений почти до нормального состояния
+12В - 11,5В
+5В - 4,5В после окончания инициализации винчестера поднимается до 4,9 - 5В
3,3В - 4,7В после окончания инициализации винчестера до 3,5В
Сборки заменой не проверял. Видимо это следующий этап.
Межвитковое под нагрузкой не показало бы без нагрузки. Если бы силовой помер, то вряд ли он вообще близко к требуемым номиналам давал.
Было в этих блоках - дроссель по 3,3 в подкорачивал на радиатор да и менять их иногда приходилось...
А никто схему данной модели не находил? Был бы очень признателен
Схему Вы вряд ли найдете, потому что Thermaltake сам БП не паяет, у меня лежит почти такой же как у Вас TR2-500 NP с горелым ДГС ревизия W0094, так это обычный перемаркированный CWT 350W
, шим 3845B, силовые ключи W14NK50Z, в общем типовуха, так что смотрите похожие схемы, ничего нового, здесь их предостаточно
Смотрел типовые, есть нюансы. Например везде канал 3,3В делается от 5В через параметрический стабилизатор. Тут отдельный канал. Причем на ДГС соответственно никак не заведен, в отличии от остальных, где он получается стабилизируется каналом 5В
Такой похож?
Только что у Вас канал 3,3 на ДГС не заведен
