Такой похож? Только что у Вас канал
15 Авг 2011 - 10:42
MaximMS
Одно предупреждение
485
48.13
Такой
похож?
Только что у Вас канал 3,3 на ДГС не заведен
Thermaltake TR2-500 PP Не стартует
Ищите непропай на платке супера.
Уважаемый oleg. Выпаял я сборки. Значит так. Слева направо со
Уважаемый Abysmal у меня такой же БП окажите пожалуйсто услугу выпаял
Возьмите схему IP-P550DJ2-0.pdf Там D14, Q9
Я возможно конечно плохо смотрел. Да, диод есть
В 3.3 обычный МС. Между трансформаторами черный дроссель. К
фото1 фото2 фото3 фото4
Фотки высокого разрешения с обеих сторон платы в
Виноват, невнимателен был. Но и данный вариант не
"MaximMS, Вами приведена типовая схема двухтактника на ТЛ494.
MaximMS , Вами приведена типовая схема двухтактника
Судя по поведению, больше похоже на МС... Поэтому
Смотрел типовые, есть нюансы. Например везде канал 3,3В
Схему Вы вряд ли найдете, потому что Thermaltake
А никто схему данной модели не находил? Был
Было в этих блоках - дроссель по 3,3
к сожалению история не известна. Просто сказали, что
+3,3 что то совсем жестко, он по сути
Очередной подход к этому блоку. Заменил 2 928
Блин, хрен тут разберешь под СМД куда дороги
А в других каналах все нормально? Попробуйте заменить P-N-P
Да, Питаются с одной обмотки. Это-то и не
Нагрузочный резистор в +3.3 случайно не в обрыве
Добрался я наконец до своего пациента. Принудительно запустил ШИМ
Ну это та нагрузка, которая вешается производителем, чтобы
+1. Попробуйте на 3.3 повесить 10 ом. А в
Обратите внимание на канал 3.3. Подозрительно, что на
Уважаемый UAM, прошу прощения, что не смог быстро
Что-то +5 завалено. Там никакой нагрузки нет ? А
по 3,3 - 3,6 по 12 - 7,8 -
Не стоит. Какие напряжения появляются в каналах,
Такой похож?
