ЛЮДИ!
Я только что вставил в ASUS TX97-E планку 256МБ и она заработала! Память 128МБит
(256МБ*8/16 чипов)
Комментарии? Но, что самое прикольное - 256+64 работало! Но подтормаживало из-за каких-то прерываний. Похоже чипсету стало не очень хорошо![]()
Вот доказательство работоспособности:
rooter.nm.ru/articles/bonus/310mb_on_triton.gif
Клаву можно и пожалеть...
Однако, BakLAN прав: сам перерыл немецкий, а заодно и тайваньский ФТП - о версии 10.01 есть упоминания (причем, на немецком - практически в каждой папке), но самого файла нет...
Видимо, Асус по каким-то причинам эту прошивку удалил; т.е. остается искать "на руках"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Есть у меня где-то 10.01, ставил. Однако помню, что были проблемы с перезагрузкой и выключением (черный экран). 001.12 и обычная и патченная Стейнбриком (или как там его) таких проблем не имели.
Насколько я помню, кроме поддержки АСПИ ничего больше не декларировалось, вот я и не стал заморачиваться.
Я на txp4.narod.ru/
видел биосы к этим платам. Оттуда же и брал
Смотреть в разделах Файлы для каждой платы ...
Аццкий ромбовод {:€
Интересно, кто-нибудь был доволен версией 10.01..- у кого-то она работала без проблем..?
P.S. Пасиба за ссылку... :P
Даже бивис на русском!
Приятно чувствовать прирост в производительности...
BakLAN
Я в свое время набрел на этот сайт и сохранил у себя на винте. Полезно.
За ссылку пожалуйста. ПОльзоваться поисокм по инету иногда бывает полезно
А насчет прошивки говорю, что у меня стоит патченная с web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm и меня никто не убедил ею НЕ пользоваться. Багов пока не видел :P
Аццкий ромбовод {:€
Да у меня этот же биос зашит. Просто хотелось узнать, в случае если я поставлю АТХ-питание что мне даст версия 10.01. Похоже больше потеряю, чем приобрету.
Но меня инетресует больше такой вопрос: если пославлю К-6 500МГц, как я прочитал, РСІ начинает работать на повышенных частотах, что может привести к нестабильной работе таких устройств. Касается это также и ISA?
У меня на РСІ воткнуты: видяха S3 Trio Virge и 3DFX Voodoo2 Volcano. В перспективе хочется ещё и SATA-контроллер всадить... Как всё это будет работать с процом на 500 МГц?
2Baklan - у меня тот же случай P55T2P4 rev3.1 а на ней K6-III+ 550 опущенный до 500. Соответсвенно 83x6. S3 Virge DX 4mb работал на этой частоте прекрасно в отличии как ни странно от Matrox Millenium II и даже быстрее. С матроксом иногда подвисало и были проблемы с большинством руссификаторов. Но S3 не устраивал количеством памяти и был заменён на ATI RAGE LT 3D PRO 8mb - которая оказалась лучше в сех в такой конфигурации. Но в целом видяхи и в частности S3 (и за исключением конкретного представителя матрасов) только рады разгону. То же самое и с Voodoo2 (от orchid с 12mb работает на ура на данный момент) На разогнанной исе у меня пахали все модели CREATIVE карточек, гревис классик. SW60XG. Отказался работать лишь Roland SCC-1 (на 75 шине работал прекрасно 83 уже не потянул - ждёт когда соберу на MVP3 чтонибудь что б шину выше 112 не задирать. Винты в PIO режимах работают хорошо или плохо в зависимости от модели. Насчёт SATA не знаю но ultraDMA однозначно обидится. Наверное от конкретного контроллера SATA будет зависеть.
Если Вы делаете К6 500мегагерцовым, то повышаете FSB до 83МГц
Следствия:
память работает на 83 МГц. Значит память pc66 работать НЕ будет.
шин PCI разгоняется до ~41МГц. не все устрйоства это выдерживают
Шина ИСА тоже разгоняется. Аналогично не все устрйоства (точнне большинство) не переживает этого
САТА (встроенные в новые материнки) отшибает даже от легкого разгона. Не говоря уже и о таком экстремальном разгоне, как в данном случае
ИДЕ-контроллер живет. Другое дело вдержит ли винт
Аццкий ромбовод {:€
Если насчёт винтов и 83 шины, то старые Сигейты по 1 или 3 Гига
живут без проблем, А вот 10 Гиговый прожил чуть более года и
начал потихоньку осыпаться бэдами.
Сейчас дорабатывает на 66, пока начальство на новый деньги выдаст
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
