Мама PCChips M598LMR увидела СДРАМку плотностью 256 Мбит
Если кому интересно....
Сабжевая мама, северный - SiS530, версия бивиса 2k0930s, втыкались процы П200ММХ и К6-2-333.
В статье "SDRAM - ИТОГИ: совместимость с различными чипсетами" на данном сайте для этого чипа указана (таблица 1) предельная поддерживаемая плотность 64 Мбит (ну и 128, соответственно), хотя в соседней колонке указазан предельный объем памяти 1,5 Гига/3 слота (что, если посчитать, достижимо только при плотности 256, т.е. три по 512 16-тичиповых).
Значит, в результате эксперимента это барахло сработалась с 4-х чиповой планкой NCP 128 МБ РС133. В одиночку планка работает в 1ом слоте, при этом установленный во 2 или 3 слоты 8-чиповый 64МБ РС133 уже не видит. Если же в первый слот воткнуть 64-ку, а 128-ку - в любой другой, то они прекрасно работают в паре....
Так что это, ошибка в таблице или фишка данной мамки?
Аватар пользователя great coder
Бывало и такое.
Кажется, досадная опечатка.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Аватар пользователя Root
indevor
может быть....
У меня 430TX понимает 128МБит память, хотя в таблице это не отражено... Даже Интел об этом НЕ говорит, а заявляет поддержку только 64МБит evil
Или на BX можно воткнуть до 1ГБ обычной оперативы, хотя Интел заявляет поддержку 1ГБ только с ECC...
Аццкий ромбовод {:€
А на 430ТХ тоже какие-то хитрости с установкой 256Мбитной памяти?
У меня Укроп5ТХ32 с прошивкой r2 от Ромы (Award4.51PG) и планка 128Мб/4чипа. Увидит половину и зависает.
Prok
что значит хитрости??? Насколько мне известно, ТХ НЕ видит 256МБит память, но 128МБит (256МБ на 16 чипах) все-таки понимает....
Аццкий ромбовод {:€
